vibracion en el piso
ariel31
Mensaje por ariel31 »
Hola como estan?les cuento que hice reparar los semiejes,tiene rotulas nuevas pero ahora  tiene un nuevo problema que cuando pongo segunda,el auto empieza a vibrar el piso...pero cuando tomo velocidad deja de hacerlo.
Tambien deja de hacerlo si mantengo apretado el embrague o si al auto lo pongo en punto muerto.
El tren delantero esta bien,amortiguadores tambien porque lo revisaron...lo que tengo que repararle es una perdida del reten de caja pero los liquidos los tengo controlados cada 1000 km.
El embrague lo tengo que a hacer nuevo por que ya tiene poco recorrido pero los cambios entran bien todavia.
Por favor si alguien tiene alguna idea de lo que puede llegar a hacer avisenme..
Muchas gracias!!!
Re: vibracion en el piso
mira antes de hacer el motor tenia una vibracion, despues hice el motor y estuve 1 mes sin el cubrecarter, y se me avia ido!!!, dije chau que bueno, cuando le puse el cubrecarte enpeso la vibracion denuevo, asique revisa el cubre carter o sacacelo para probar,
Andaca
Mensaje por Andaca »
hace revisar de nuevo los semiejes, es un sintoma tipico de semieje,
1abrazo
Andaca, Fanático
a me empezo hacer eso y era un semieje
ariel31
Hola a todos..gracias por responder..hoy note que cuando el auto está parado y lo acelero entre 1500 y 2000 mil rpm empieza a hacer ruido (vibrar)..puede ser que sea de alguna correa que se está por romper?SALUDOS
Última edición por ariel31 el 26 Jun 2011, 08:17, editado 1 vez en total.
Hammer
Mensaje por Hammer »
[quote="ariel31";p="112714"]Hola a todos..gracias por responder..hoy note que cuando el auto está parado y lo acelero entre 15 y 20 mil rpm empieza a hacer ruido (vibrar)..puede ser que sea de alguna correa que se está por romper?SALUDOS[/quote]
te lo cambio por el mio que anda joya, pero no da mas de 6000 rpm  :D CUAK
tendrias que mirar si no tenes algo fojo
inmediatamente telefoneo a italia para que se lo prestes a Alonso con ese regimen le pone balizas a los de Red Bull....  :lol:  :lol:
ariel31
muchachos ... quise decir entre 1500 y 2000...abrazo
Última edición por ariel31 el 26 Jun 2011, 08:18, editado 1 vez en total.
muaaa loco! como tira vueltas el mio con lo que tiene no tira mas de 7mil jajaja
nevadaturbodiesel
a mi me paso lo mismo una ves y se habia salido la tuerca del alternador ,desarme pensando que era un estirador y veo que faltaba la tuerca ,asi que le puse otra y chau vibracion .fijate por ay te sirve el dato
