Bateria muda!!
Bateria muda!!
Amigos...me acaba de pasar que voy a poner en marcha el 21 (nevada) y resulta ser que pongo en contacto y marca las lucecitas del tablero todo ok..cuando llego a poner en posicion la llave para que mueva el burro.....NADA!!.. mudo del todo..auxilio amigos..y gracias. Saludos
Re: Bateria muda!!
Hola es la ficha del automatico del burro de arranque seguro se te solto, esta debajo del multiple de admision.
Se ve entre los cilindros 3 y 4.
[align=center]aL pIsO y A fOnDo[/align]
[align=center][/align]
Re: Bateria muda!!
el jueves mos paso con un amigo andaba de 10 y paramos en un lado y nada muerto mal , le pege unos golpes x arriba del automatico y hasta hoy no le jodio mas , intenta
Re: Bateria muda!!
a mi me paso que le voy a dar marcha y muy lento..., bateria con once meses de uso.. se habia puesto en corto. safe con la garantia. ahora para sacarte la duda agara un tester y proba que tension tiene, abajo de 12, problema de bateria. sin un borne, abajo de 12 andando no carga alternador.. si las luces del tablero ni se mosquean puede ser que te jode el automatico o bien no tenes carbones y no cierra el circuito.. saludoss
