agua y aceite
agua y aceite
Hola gente, como les va, desde hace un tiempo largo en el bidon de agua encontraba una bruma de aceite, fui probando limpiar todo, cambie el tacho y limpie el radeador, en fin creo que mezcla ambos liquidos, por ahi lei que habia un bulon que se pica, aclaro que no afecta al funcionamiento en lo mas minimo, digamos que no levanta presion , ni temperatura, ni gasta aceite, ni falla. pero seguro me va a tapar todo, y ademas no deberia mezclarlo..., escucho sugerencias.. un abrazo
Re: agua y aceite
si, voy a torquearlo y ver como esta? luego sacar tapa y cambiar junta antes que pase a mayores..
Re: agua y aceite
si, lo tengo en cuenta,vi que lleva 9kg y mucha paciencia con el aluminio... grasias..
- chuncano
Re: agua y aceite
gracia por la sugerencia yo tambien encontre que el tacho de agua tiene aceite que devo hacer pararlo al auto
Re: agua y aceite
igual puede ser restos de algn problema anterior.. chuncano hace cuanto lo tenes?
Re: agua y aceite
ojo con los kilos! si sigue cambia la junta debe tener una fuga chica, asi no tenes problemas
- 578.jpg (142.42 KiB) Visto 432 veces
- chuncano
Re: agua y aceite
hace 2 meses que lo tengo ya prove cambiar el agua del tacho 5veces ahora es menos la mancha pero no me gusta que ago lo llevo al mecanico que le cambie la junta ?
