ayuda con el $%··")(= gnc
KX125374
Mensaje por KX125374 »
hola muchachos necesito un consejo porque me falla un poquito a gas y no a nafta  la falla es solo cuando hace fuerza  porque en ruta o de 2000 rpm para arriba no pasa nada anda perfecto  ¿que puede ser ?
Re: ayuda con el $%··")(= gnc
KX decinos algo mas de la falla, :roll: un abrazo.
DEBE TENER MAL REGULADA LA BAJA  si solo lo hace cuando llamas al motor.
KX125374
si la falla es solo cuando lo piso y es tipo como que tira en tres y al toque se empareja   el motor esta joya las bujias queman bien color te con leche y a nafta no lo hace
pued eser elctrica la falla en nafta no s enota tanto como en gas un pequeñoproblema electrico
emic
Mensaje por emic »
revisa la tapa del distribuidor y los cables.
KX125374
me estaba pasando lo mas inportante    cuando lo dejo a nafta y le doy arranque es como  que esta tan avanzado que no vence la compresion le cuesta  hace GUAGUAGGGUACHIFUNNNNN  y prende al toque r=red][/color]
:idea: Lo tendra que mirar un veterinario :?: por el ladrido digo guaguaguaaa  :lol:  :lol: una broma,amigo es complicado dar un diagnostico sin verlo en este caso pueden ser varias cosas como comentan los muchachos y no tiene centido ir cambiando como probando aver que es 8O saerte saludos.
Audioslave
Mensaje por Audioslave »
Si el problema en GNC es que por debajo de las 2500-2000 vueltas te falla y después sale bien entonces tenés muy abierta la alta. Andá cerrando de a 1/4 de vuelta el tornillo hasta corregir la falla.
El tornillo de alta se encuentra en la manguera de gas.
regula la alta y fijate cables de bujia, tapa de distribuidor y rotor, a veces en gas se nota una falla electrica que a nafta no se nota,
[quote="alejandro56";p="115257"]:idea: Lo tendra que mirar un veterinario :?: por el ladrido digo guaguaguaaa  :lol:  :lol: una broma,amigo es complicado dar un diagnostico sin verlo en este caso pueden ser varias cosas como comentan los muchachos y no tiene centido ir cambiando como probando aver que es 8O saerte saludos.[/quote
ajajajajaj
KX125374
si mejor lo llevo a un veterinario porque a nafta es una bestia y a gas es un cordero que le estan apretando el cogote ja ja ja
Audioslave
Está mal regulado a gas entonces. Probá lo que te dije anteriormente.
Un abrazo.
KX125374
listo gracias por la data
