LEVANTA TEMPERATURA
LEVANTA TEMPERATURA
HOLA GENTE!! LES COMENTO TENGO UN PROBLEMA, ME LEVANTA TEMPERATURA EL MOTOR Y NO SE SI ES LA BOMBA DE AGUA, LA JUNTA DE TAPA O QUE?, EL TEMA ES QUE LO ARRANCO Y A LOS 10-15 MINUTOS YA CALIENTA, SALE TODO EL AGUA POR EL DEPOSITO Y BURBUJEA, EN PRINCIPIO SAQUE EL TERMOSTATO, PERO IGUAL CALIENTA, NECESITO AYUDA, NO QUIERO QUE PASE A MAYORES
, EL AUTO ARRANCA NORMAL, PERO NO QUIERO ANDARLO MUCHO POR LAS DUDAS. COMO DIAGNOSTICAR SI ES LA TAPA O BOMBA DE AGUA? MUCHAS GRACIAS!!!
Re: LEVANTA TEMPERATURA
FIJATE SI CUANDO CALIENTA EL RADIADOR ESTA TODO CALIENTE POR IGUAL O TIENE ZONAS FRIAS,,SI ESTA TODO CALIENTE POR IGUAL AHI DESCARTAS Q SEA EL RADIADOR TAPADO Y QUE EL AGUA CIRCULA BIEN,,SI LEVANTA PRESION Y BURBUJEA SEGURO TE ESTA PASANDO COMPRESION AL AGUA SEGURAMENTE POR UNA SOPLADA DE LA JUNTA
Voto por junta soplada, pero hay que revisar antes de desrmar.... :roll:
Para mi tambien junta por lo que describe,suerte saludos.
gracias gente ire por la tapa entonces, el radiador esta bien, el termostato tambien...
- Audioslave
Hola juank voy a citar lo que dije en otro post. No vayas por la junta de tapa ya sin asegurarte que no es otra cosa:
Un abrazoEl tema de la temperatura en el 21 es medio delicado, hay varios factores que influyen en el recalentamiento del motor.
Para evitar problemas con recalentamiento tenés que tener esto en buenas condiciones:
1- Radiador que no esté tapado
2- Bulbo de temperatura de electros en lo posible original. Si querés podés comprarte el del laguna viejo que abre 10º antes. Este mismo va a tener 3 pines: 1- corriente, 2- velocidad de electros baja, 3- velocidad de electros alta
3- Termostato en lo posible original. Abre a los 83º y es marca vermet o algo similar.
4- El caño que va al lado de la tapa de válvulas que conecta a una manguera que va al tacho recuperador. Si este caño se tapa, el auto levanta temperatura.
5- Tapa de tacho recuperador en buenas condiciones. Muchas veces el sello de goma de la tapa se sabe joder y por culpa de esto se despresuriza el sistema.
Para ver que el termostate esté funcionando como corresponde (si es que tenés puesto el termostato, hacé lo siguiente:)
Sacá la manguera superior, sacá el termostato. Andá a la cocina, calenta un poco de agua y cuando veas que está hirviendo sumergí el sensor del termostato en el agua, tenelo un rato y luego sacalo (con una pinza por favor! jajaja) y fijate si abrío la válvula. Fijate CUANTO abre el termostato y si podés sacale una foto. Lo ideal sería que tengas una especie de termómetro (que no recuerdo el nombre ahora) que sirve para probar estas cosas, entonces así sabes con precisión a qué temperatura está abriendo el termostato.
puede ser junta o algun tapon picado de la tapa
- Audioslave
Pero antes de ver junta tiene que revisar otras cosas que influyen también en el recalentamiento! Es un disparate pensar en la junta directamente sin haber descartado lo demás.
Un tapón picado de la tapa sería el ultimo bulon del lado del volante? En ese caso pasaria agua al aceite o viceversa pero no recalentaria.
