Baba marron en el tacho.
- grafitti
Hola muchachos!!....saludos para todos, despues de un tiempo de no leer el foro acudo a Uds para lograr una explicacion para lo que esta haciendo la maquina en estos dias. Me lei gran parte del tema temperatura y "busque" con terminos pero no encuentro nada, el tacho de mi auto se esta llenando de una baba marron.............................la limpie hace tres dias, muy a lo apurado, pero hoy noto que se esta formando mucha otra vez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!...................no tiene olor a aceite, pero imagino tiene que ver con el mismo. debo limpiar el radiador pero les consulto para que me digan si no es mejor atacar la junta para evitar males mayores!!!!.......................el auto levanta temperatura pero los electros la bajan y cada dos dias o tres le completo el tacho......................espero algun comentario y como siempre desde ya muchas gracias a todos. un abrazo.
Re: Baba marron en el tacho.
de acuerdo a la distancia ,te es embromado sacar unas fotos con el celu y asi no gastamos letras al divino boton , se tira cualquier data un abrazo :mrgreen:
- chuncano
Hola, como les va a todos, a mi nave también le pasa lo mismo esa es la pregunta justa - yo buscaba aceite en el agua, pero es una baba marrón, lo lave 5 veces al tacho y es menos pero no me gusta , ¿que puede ser?, un mecánico viejo me dijo que no es nada importante, pero no me gusta, dijo que lo purgue bien, incluso que purgue el block y que le ponga un buen aditivo; dice que esa baba puede ser de algún aditivo anterior, pero yo confío mas en ustedes.
Gracias, ¿qué me dicen ?
- tavinho2010
Bueno s dias Gente. como va???? me sumo a la inquitud delos compañeros anteriores y ya somo 3 con el mismo problema es una baba, en mi caso casi una espuma amarronada. ante mi duda trate de buscar agua en la varilla medidora de aceite y no encontre nada, tendre que esperara realizar el cambio de aceite para reconfirma la no mezcla de agua y aceite. pero a diferencia de los muchachos anteriores. el agua no disminuye en su cantidad. si la temperatura es controlada por los electros como corresponde al llegar a la segunda linea (larga) indicadora. esta bien o esta mal. gracias y espero respuesta saludos....
quizas esta muy viejo el refrigerante, este se cambia cada 6 meses para que la parte anticorrosiva actue como debe
- chuncano
hola gente bueno cuando dije adictivo me referi al refrigerante es precisamente lo que me dijo un viejo mecanico que refrigerante le pongo? por otro lado le cambie la bomba de agua 190 ma ngo todas las poleas y algunas mangeras limpie el radiador 100 mango cambie bulbo de aseite reten y oring de bomba hidraulica 23 mangos mano de obra 600 mangos ahora estoy con el burro cambie automatico 120 mangos tambien de recambio la bobina el eje safaba 175 mangos pero la nave vuela y me gusta apropisito vusque el termostato y no se donde esta jeje solo soy plomero
- chuncano
jaja ya me trajo el burro para cambiar el automatico y la bobina de recambio 100 mangos lo pongo yo al burro
- grafitti
Y entonces alguna idea del porque de la baba----------amarronada--------------que ensucia el tachito???????????????????????................mire tambien la variilla de aceite y para nada gotea agua.................................TUERCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............YA SOMOS TRES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.................
[quote="grafitti";p="117055"]Y entonces alguna idea del porque de la baba----------amarronada--------------que ensucia el tachito???????????????????????................mire tambien la variilla de aceite y para nada gotea agua.................................TUERCA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.............YA SOMOS TRES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................. [/quote]
creo que lo expuesto sirve , si no aportan fotos , se creen que uno es vidente?o arreglo via wifi?jajajajajaja,estaria lleno de plata y limpiooooooooo, copense y saquen fotossssss :lol: :lol: :lol: :lol:
- chuncano
haci esta el agua
- chuncano
http://www.flickr.com/photos/r21club/61 ... hotostream haci esta el aguna en el tacho...
Eso es chocolatadaaaa??? eso tiene aceite esta pasando aceite al agua seguro tenes la junta de tapa soplada en el ultimo cilindro
- grafitti
Gracias Tuerca por la buena onda, entonces tenemos que cambiar la junta de la tapa de cilindros???????????????.............................es urgente?? o aguanta ???????????'...............la foto que pusieron es tal cual un abrazo.
antes de desarmar la tapa conviene que usen el auto con un desengrasante universal , comprado en alguna quimica asi limpia el circuito, conviene renovarlo , los desengrasanteds se usan en poca cantidad, y se encargan de hacer que el aceite se licue quedando degradante con el agua, una ves limpio ahi desarman y queda el circuito de agua limpio, si presisas mas data avisa
Al desarmar la tapa acuerdense de fijarse que no este picado el block en el vertice donde pasa la vena de aceite,yo cambie dos veces las juntas y seguia el problema porque tenia una picadurita ahi!!!
Y como dice tuerca luego use el motor con desengrasante un par de dias para sacar la fabrica de chocolate que tenia en el circuito de agua...
