la tension...
luchin
la tension...
Mensaje por luchin »
hola gente como andan???  ando con un problemita en el auto haber si me tiran un centro...estoy notando que cuando el auto regula se me baja la tension de todas las luces y cuando acelero vuelve a la normalidad este problema me acuerdo cuando era chico le paso a mi viejo con un r 12 del 79 y en esa ocasion le cambiamos el regulador de tension y listo...mi 21 tiene el mismo sistema? y si lo tiene donde puede estar el regulador? y si tiene otro sistema como hago para solucionar mi problema desde ya muchas gracias nos vemos...
Santiago010
Re: la tension...
Mensaje por Santiago010 »
Hola, me inclino por el regulador de voltaje, si no me equivoco el mismo está en el alternador.
Imagen Imagen  Imagen
Santy
manuu
Re: la tension...
Mensaje por manuu »
PUEDE SER QUE EL ALTERNADOR NO CARGUE LO QUE TENGA QUE CARGAR Y TE CARGUE DE MENOS!
♥ mii uniico amor ♥
“no apurar, auto bajito”
Re: la tension...
tal conmo te dice santiago el regulador de voltaje o tension se encuentra incorporado al alternados sale por medio de dod tornillos si es indiel  pero hay que revisar los colectores antes de armar un nuevo
pescador
Re: la tension...
Mensaje por pescador »
Hola, fijate si las RPM del motor no estan un poquito bajas o tal vez no sea el alternador original y la polea sea un poco mas grande y le falten un poco de vueltas, un abrazo.
