COMO PUENTEAR TEMPORIZADOR CIERRE CENTRALIZADO??
MATIC1
Mensaje por MATIC1 »
Hola gente!!
Les cuento q ayer me puse a intentar arreglar el cierre centralizado, el primer paso era encontrar el rele(que es un temporizador en realidad tengo entendido), que no estaba en su lugar junto a los demas, sino que estaba suelto atras de la fusiblera.. la ficha de este temporizador tiene 6 pines, de los cuales hay uno que tiene 12v constante, otros dos mandan los 12v al accionar la tecla(segun que lado de la tecla se apriete), y los otros son masa.. el tema es que no se como puentear el rele para descartar que sea este el que este fallando.
es para ir descartando, ya que no da comprar un temporizador de cierre "para probar"
Muchas gracias gente!!
ruben_21
Re: COMO PUENTEAR TEMPORIZADOR CIERRE CENTRALIZADO??
Mensaje por ruben_21 »
Es un temporizador por el hecho de que si le das alimentacion continua a los cierres se queman en poco tiempo, de todas maneras podes probar haciendo un TOQUE con un positivo a la salida hacia las puertas y obvio dandole masa al otro cable sino no funcionan. O sea con una polaridad cierran y cuando invertis abren.
el toque" tiene que durar exactamente 3 segundos, que es el laburito que hace el temporizador
