boton de intermitente me vuelve loca la aguja de la temperat
matias28
Mensaje por matias28 »
Hola a todos quisiera saber si alguien me puede decir que me pasa, porque cuando pongo las luces intermitentes, la aguja de la temperatura se vuelve loca. seguro que hay cables cruzados.
matias
pescador
Re: boton de intermitente me vuelve loca la aguja de la temp
Mensaje por pescador »
No creo que sea el bulbo, seguramente es alguna falta de masa en el tablero, solo la aguja de la temperatura se enloquece o la luz del panel también se apaga o varia de intensidad?
matias28
si tambien varia la intensidad, ahora tengo un problema mas, cuando pongo la luz de posicion, no se prende la luz del tablero, la luz de las balizas se prenden fijas, y el tacometro no funciona, las agujas de temperatura y combustible y aceite se vuelven locas. creo que lo voy a tener que llevar urgente al electricista.
saca  el instrumental, mira el circuito impreso, del lado izquierdo el primer hilo de cobre esta quemado, soldalo y chau drama, eso es debido a un corto en el cable de contactom que alimenta cosas del motor  :wink:
matias28
Tuerca disculpa mi falta de conocimiento, es que hace poco que lo tengo y es mi primer auto, el instrumental que decis es la parte del volante donde estan las palancas de mando o es el tablero. y donde veo el circuito impreso el hilo de cobre esta a simple vista?
matias
es el tablero que tenes que sacar pero si no estas canchero en soldar con estaño llealo a un reparador de tv porque es un impreso flexible se quema con facilidad
es el panel de instrumentos o sea donde te marca la velocidad :wink:
matias28
muchas gracias, veo si lo puedo hacer en mi franco sino lo llevo a mi electricista.
muchas gracias a todos
matias :D  8O
