electrico
horacio20
electrico
Mensaje por horacio20 »
hola a todos como estan..
me presento mi nombre es horacio y tengo un 21 mod 93
y estoy teniendo un problema con los levanta cristales de lado isquierdo , no llega corriente a las botoneras
agradecere de su ayuda... gracias
Última edición por horacio20 el 22 Nov 2011, 15:46, editado 1 vez en total.
emic
Re: electrico
Mensaje por emic »
hola bienvenido, rebisaste el fusible de 30A que se encuentra en la fusilera?
horacio20
Re: electrico
hola si lo revice esta bien lo raro, es que me pasa solo del lado isquierdo el lado redecho anadan los dos
horacio20
Re: electrico
para decirte mas al apretar los votones no marca consumo.
Re: electrico
revisa las masas parante izquierdo lado pedal embrague detras del plastico
horacio20
Re: electrico
hola como estas lo revise y hay tres cables y a uno como que le colocaron un acople que esta suelto y no se donde puede ir conectado... puede ser ese el problema
Re: electrico
puede... pone una foto asi sabemos  de que hablas es dificil sin poder ver quizas imaginamos algo distinto y te conducimos a ahcer una macana
horacio20
Re: electrico
ok. ya te la subo
horacio20
Re: electrico
pequeño problema como agrego la foto......
manuu
Re: electrico
Mensaje por manuu »
hola horacio! entra a la pag http://imageshack.us, buscas la imagen, seleccionas tamaño, y le das al boton "cargar ahora" luego tenes que copiar el link que dice enlace directo... (tenes que tener una cuenta en la pag. o bien una ves echo lo de la foto, al querer copiar el link te da la opcion para registrarte...).
cuando escribas el mensaje en el foro, pones egregar imagen y te va abrir una pequeña ventanita... ahi copias el link y listo, la imagen aparecera en letras! luego al mandar se ve la foto... suerte! abraso!
♥ mii uniico amor ♥
“no apurar, auto bajito”
horacio20
Re: electrico
horacio20
Re: electrico
gracias manuu
josemariacigarra
Re: electrico
horacio: por como esta cortado el cable de muy lejos no debe ser.!! pero es una masa. seguro.
proba sacando las teclas y con una lampara de prueba fijate si hay 12 v para arrancar
y cualquier cosa avisa que paso!!
horacio20
Re: electrico
ya lo hice a la prueba y la tecla que vaja  la del lado acompañante tiene corriente.
y la del lado conductor nada
horacio20
Re: electrico
ademas encontre esta ficha desprendida que no se donde va
http://img214.imageshack.us/img214/1325 ... 210404.jpg
