prendo la luz de posicion y no prende luz de tablero y reloj
lapaternal
Mensaje por lapaternal »
hola todos estoy teniendo el siguiente problema anoche prendí las luces de posición y no encendieron las luces de tablero ni el reloj ni el adac. si saco las luces de posicion veo el reloj y el adac ayudaaaa.
es un 21 94 TXE.
desde ya muchas gracias a todos
josemariacigarra
Re: prendo la luz de posicion y no prende luz de tablero y r
hola lapaternal:
Mi hermano en su 21 tuvo este problema, era la masa del tablero que hacia mal contacto.
Lo desarmamos 10 veces el tablero hasta que lo pudimos encontrar.
SI EL INDICADOR SE vE PUEDE SER el reostato o el rele que lo comanda
tambien fusible
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
A mi me paso, era el reostato.. Un poco de w80, un par de giros hasta que se limpio y anda joya
lapaternal
el fusible lo revise no es !!! . pregunta que es el Reostato ??.
a mi lo que me venia jodiendo un poco era el virador de intensidad de luz del tablero........................... no subía y bajaba la intensidad paulatina mente
eso eso eso, es el reostato
lapaternal
y que hago se puede puentear o le tiro contacmatic !! desde arriba ??
marce21txe
Mensaje por marce21txe »
[quote="lapaternal";p="120608"]y que hago se puede puentear o le tiro contacmatic !! desde arriba ??[/quote]
podes probar de tirarle total no le va a pasar nada malo, eso adentr tiene una bobinita y alguna resistencia si no me equivoco, quizas esta llegando el final de su vida util.
max-power
Mensaje por max-power »
si lo puenteas activa en la maxima intensidad seguro sea eso nomas
josemariacigarra
Hola : como dijo max-power puentealo y te sacas la duda!!
Saludos!
ale_rsd
Empeza por lo que yo te dije, sin prender nada le das desde afuera con W80 o WD40 y giralo.. Hartate de girarlo, unas 30 veces si podes o mas.. Ahi pones contacto y prende las luces, seguramente con esto se soluciona.. Yo lo hice, cuando compre el auto tenia un papel haciendole presion a la perilla porque se ve que asi funcionaba.. Un dia prendo las luces y chau compu, chau tablero.. Toco eso, joya de vuelta, le saque el papel y le mande W y lo gire hasta el hartazgo.. Ahora anda JO YA
nimer
Mensaje por nimer »
mmmm, puede ser que yo tenga un problema similar?
A mi me pasa que a veces arranco y cuando pruebo los guiños no funcionan.. Creo que ya lo comenté en otro post. Y quedamos en que podía ser la tecla de las balizas... El tema es que después noté que cuando no me andan los guiños, tampoco me prende la luz del adac.
Apago el auto, lo prendo de nuevo, y vuelvo a tener guiños, y luz de adac !
La baliza nunca deja de funcionar en ningun caso...
Y ahora que hablan del reóstato, yo tengo el mio medio caido dentro del torpedo porque vayaasaberunoqué está roto y no lo sostiene en su posición. Estamos hablando del mismo problema o no?
[align=center]Imagen[/align]
[quote="nimer";p="120643"]mmmm, puede ser que yo tenga un problema similar?
Saludos.[/quote]
no, el reostato controla intencidad de luces del tablero!!! ahy tenes otro problemita
max-power
nimer lo tuyo no es nada dificil de adivinar es el contactor cambialo y chau problema
