Hola a todos como estan?les hago una consulta,quiero cambiar el orring del distribuidor por que pierde aceite y cae adentro del embrague,me dijeron que no es dificil de cambiarlo.
Por favor si alguien me puede explicar como se hace se los voy agradecer.
Estuve mirando y tiene 2 o 3 tornillos allen,tengo que sacar los cables de las bujias?
cambiar orring del distribuidor
Re: cambiar orring del distribuidor
[align=center][/align]
Muchas gracias Nimer!!!Abrazo
- marce21txe
es facil , sacar el oring viejo con un destornillador y poner el nuevo. lo que mas cuesta es poner el tornillo de abajo del distri, el mio lleva tres de 10 mm.
Muchas gracias por sus consejos,al sacar el distribuidor hay que marcar algo?vi el post que dijo Nimer y dice que hay que marcar el punto,como se hace?
si tenes que marcar de alguna forma, para poner el distribuidor de la misma manera, de lo contrario se te va el punto, marca con un destornillador el distribuidor y la tapa para poder guiarte.
Gracias dj_tortuga,entonces antes de sacar los 3 tornillos marco la posicion de como esta colocado el distribuidor en uno de los tornillos para saber de que lado va y listo? Por ultimo queria saber si al armarlo se le pone sellador.Saludos
Nono, nada de sellador.. El oring es el unico sellador que necesita
Una consultita: ¿Si encuentro aceite ADENTRO del distribuidor, cambio el reten?
El problema mío es que empezó a andar mal, a hacer explosiones en el caño de escape y en el carburador, y encontré aceite dentro del distribuidor, no tanto abajo. Lo limpio pero al rato tengo aceite de vuelta, y falla mucho.
No ví si hay algun tutorial de como cambiar el reten del distribuidor, si alguien sabe le agradezco, sino cuando lo cambie yo saco fotos y las subo.
Desde ya agradecido.-
<B>R21 GTX 92 Nafta</B>
<img>
<img>
