RADIADOR TAPADO??
daniluca
RADIADOR TAPADO??
Mensaje por daniluca »
Hola 21neros
Tengo duda si el radiador puede estar tapado.  Si bien la temperatura por tablero es normal, cuando paro el auto y levanto el capot la manguera superior del radiador se escucha como que el agua esta hirviendo y la manguera inferior del radiador tiene menor temperatura.
Este sintoma puede ser por radiador tapado ??? 8O '
Les mando un abrazo y agradecere cualquier ayuda, Daniluca
San Justo ( Bs As)
emic
Re: RADIADOR TAPADO??
Mensaje por emic »
ponelo en marcha abri el capot, aceleralo y fijate si la manguera inferior del radiador se chupa mucho,
daniluca
Hola Emic, cuando acelero ambas mangueras estan bien....el problema sigue...podra ser el termostato que no habra del todo??
San Justo ( Bs As)
emic
Mensaje por emic »
puede ser sacalo y ponelo en la cocina en jarro con agua y fijate si se abre bien, si tenes un termometro mejor para saber a cuantos grados empieza a abrir.
