ruido
machelan
ruido
Mensaje por machelan »
hola como andan, a ver si alguien me puede ayudar con esto, por que ya me he gastado 2500 pesos y el ruido persiste.
es un ruido que viene desde el lado de la caja por ahi, es como si raspara algo, de fierro, se produce cuando apreto el acelerador y llega a las 1500rpm, antes de hacerle el embrague, semi eje y otras cosas era a las 2000 rpm y lo hace con todas las marchas, luego de las 1500 casi 2000 ya no lo hace mas. parece como que algo que gira raspa a otra cosa, no se, pero cuestion que soy de bs as san martin, y en 2 semanas me voy de vacaciones a misiones y no me gustaria andar todo el tiempo con ese ruido
mi auto es un  2.2 TXE,
les agradesco la atencion
pd. otra cosa, y esto demustra mi obsecion por los ruidos, pero como se puede hacer para reducir las vibraciones dentro del auto, que cosas tengo que mirar.
Re: ruido
dificil sin poder escucharlo!!! tendrias que ver un mecanico, consultalo a tuerca!!
Re: ruido
tiene razon charly leveselo a tuerca es difisil sin escucharlo, cuando sepas comentanos para saber
Andaca
Re: ruido
Mensaje por Andaca »
Ni lo dudes, anda al taller de Carlos (tuerca) seguramente le encontrara la vuelta.-
1abrazo
Andaca, Fanático
arielrc81
Re: ruido
Mensaje por arielrc81 »
Machelan soy de San Miguel, por fin alguien cerca para poder juntarnos a resolver cosas del 21! Aun no piuedo mandar privados y no se si se puede compartir el mail por aquí, que alguno de los administradores me lo indique...
Con respecto al ruido, en estos casos si haces bajar la caja tenes que pegarte una vuelta una vez que esta desarmado por el taller, siempre, hay muchos chantas dando vueltas, si es metal con metal el ruido que sentís no dudes y llévalo a un mecánico, ya que si esta friccionando algo contra algo el seguir usándolo va a hacer que se te haga pomada algo.
Re: ruido
perdon , como por fin alguien cerca ,primero  machelan es de capital federal  y vos de san miguel  8O y segundo tenes el encuentro cerca que hay muchos que comparten cosas de 21s, acrercate y lo comprobas jajajajajaja :wink:
arielrc81
Re: ruido
Jajaja! Si ya se Tuerca, pasa que primero lo quiero hacer unas cositas como la VTV para poder circular tranquilo y que la cana no me pare en algún control y me quiero complicar por eso...
Quede en llamarte por el tema del techo, lo voy a hacer apenas cobre (primeros días de Febrero) ya que voy a necesitar una limpieza de carburador y afinación o no, vos decidirás...
En el primer post Machelan dice que es de San Martin Bs As pense que era de provincia.-
cafigu
Re: ruido
Mensaje por cafigu »
Hola, perdon pero no te fijaste si no es el escape, a mi me hacia ruido y parecia el tren delantero pero un amigo mecanico de zarate me dijo que lo reviso con un ayudante y era el escape. A lo mejor los arreglos no sirvieron porque no es mecanico y es solo un roce por las vibraciones de las vueltas del motor.
Saludos, Cristian.
