Hola gente
Les comento que cuando abro la puerta del conductor no me prende las luces del interior, si prende es con el resto de las puertas. el contactor de la puerta delantera anda ya que si abro la puerta estando las luces encendida me suena la alarma de olvido de luces, que podra ser, alguna idea?
abro la puerta conductor y no prende luz interior
Re: abro la puerta conductor y no prende luz interior
La puerta del conductor funciona independientemente.. Cuando abris la puerta del conductor, salta la alarma de las luces, te habilita los levanta cristales y el techo y aparte enciende la luz.. No se si alguna otra funcion mas.. Fijate si cuendo abris tu puerta te deja subir y bajar los vidrios.. Si no te deja es porque esta cagado el "sensor" que tiene en la puerta.. Si no, tenes alguna falla en el circuito
normalmente cuando instalan una alarma desconectan el diodo que lleva esa puerta, revisa que este todo conectado
Si cuando abro la puert todas las funciones, o sea permite levantar y bajar los vidrios , etc
Tuerca cuando te referis al diodo hablas del contactor de la puerta del conductor?
[quote="pato1982";p="122066"]Si cuando abro la puert todas las funciones, o sea permite levantar y bajar los vidrios , etc
Tuerca cuando te referis al diodo hablas del contactor de la puerta del conductor?[/quote]
no , el contactor anda bien un diodo es un componente electronico que normalmente cortand eun lado porque molesta a la alrma casi siempre es cuestion de soldarlo de nuevo
Pero para eso tiene que saber donde esta! jaja Yo ni idea viejo, sino te ayudaria..
ahi esta el punto, donde se aloja el diodo?
normalmente debajo del tablero los ponen en unas cajitas azules o grises te das cuent aporque es lo unico de plastico en el manojo de cables , dichas cajas se abren y dentro esta el diodo si lo dejaron...tambien puede ser que le metan alicate ; lo saquen de ambos lados y no te das cuenta porque encintan ambos cabos
- morpheus451
Hola, ya que están con el tema... Necesito ayuda yo también, jejejej al abrir la puerta del lado del volante no me encendía la luz interior entonces le cambie el interruptor de la puerta y encendió como corresponde, pero también se puso en contacto o sea... al abrir la puerta no solo enciende la luz sino que se pone en contacto solito como si fuese el auto fantástico. Es normal eso?
