levanto vidrio y prende la luz
elcabe
Mensaje por elcabe »
Hola gente pregunta, me esta sucediendo que levanto el vidrio del conductor y prende la luz del tablero!!!, ta loco!!, saben que puede ser?
Gracias , como siempre
kalanvre
Re: levanto vidrio y prende la luz
Mensaje por kalanvre »
A mi me pasaba algo parecido, prendia la luz y se me activaba el limpiaparabrisas. Lo llevé al electromecánico y era un problema de MASA debajo del volante, me volvió loco.
elcabe
gracias pibe!!! y ahora que me acuerdo andube metiendo mano por ahi!!!
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Ojo, tambien puede ser la tecla!
elchakalx
Mensaje por elchakalx »
Me pasaba lo mismo, era problema de masa. fijate mirando el  volante a tu izquierda a la altura del zocalo.
elcabe
gracias gente reviso y les comento
pato1982
Mensaje por pato1982 »
a veces me sucede, pero lo mas raro es por ejemplo para abrir el techo hay que apagar las luces porque no tiene fuerza, como si le faltara tension, sera el alternador?
ale_rsd
Puede ser el cableado, la bateria y el alternador.. En el tablero te prende la luz de la bateria? Si no es asi no es el alternador..
pato1982
Si prende la luz , hoy con la lluvia y el limpiaparabrisas tambien pasaba lo mismo y prendia la luz intermitente. La Bateria es nueva y de marca varta
carrizomdq
Mensaje por carrizomdq »
hola elcabe!!
a mi me pasa lo mismo , y fijandome en la tecla es que cuando presiono hace masa la lampara y se prende todas las luces del tablero, hay que cambiar la tecla muchachos no hay otra, encima iba andando en la ruta y se recalentaba, por la lampara,
espero que les sirva. saludos
"La felicidad es un trayecto, no un destino"
pelolla
Mensaje por pelolla »
hola buenas, sin dudas que es la tecla, saca alguna otra tecla que sepas que funciona correctamente e intercambiala y proba para sacarte la duda. suerte
volrath85
Mensaje por volrath85 »
Hola.
Me estuvo pasando lo mismo en estos dias. Un dia fui a darle arranque y todo murio de pronto... me fije y resulta que la masa de la bateria estaba mal conectada, cuando la acomode y atornille bien al borne (-) de la bateria, no solo la electricidad volvio, sino que jamas volvio a molestar el bombillito por espichar las teclas de los vidrios.
