AYUDA CON EL CLIMATIZADOR!!!!!!
hola muchachos soy nuevito en esto asi q tengame paciencia....jajajja.me compre hace poco una nevada 97 con abs y toooooooodo el lujo q trae un 21 peeeeero surgio un problema con el climatizador y directamente NO ANDA ya me fije los fusibles,cables pero no quiero tocar mas nada por si las deudas....si alguien tiene una nevada con el mismo problema me avisa????gracias.igual en marzo me doy una vuelta por el roca para q vean el problema con sus propios ojos,prometo no tocar nada hasta marzo jajajajaja.gracias devuelta y nos vemos en marzo
Re: AYUDA CON EL CLIMATIZADOR!!!!!!
hola como va ....... el tema es que no anda directamente ?o te aparece una palabra (service),el foco del displey prende ?
tira mas datos
tira mas datos
hola gracias por contestar.Si sale en el display el "SERVICE AC"apenas la pongo en contacto,me fije en el manual y dice llevarla al service.pero mi pregunta es, si por eso anula todo lo demas????el display anda,le podes seleccionar la temperatura todo.al igual q el comando para elegir el desempañador o para las rejillas del tablero.
pero el tema es el ventilador,directamente no prende por mas que lo ponga en AUTO o al maximo no hace nada,igual yo mucho no quiero tocar por si las moscas,no me jode para nada,ya estoy acostumbrado a autos sin aire pero el tema es en invierno jejeje,falta todavia pero no me quiero cagar de frio jejeje,igual como ya te digo en marzo voy para alla y si estas lo vemos,no hay drama.iba a ir este find pero el tema TRANSFERENCIA se me complico y m lo dieron ayer a todos los papeles.de nuevo gracias por preguntar.un abrazo
Hola, como te va hace poco me puse a limpiar el motor del ventilador de la calefaccion y el aire. (esta abajo de la guantera). al poner todo hice sin querer un corto y me ponia directamente la palabra service.
El problema era que se me habia quemado el variador de velociadad.
Espero que tu problema sea este porque con 130 pesos lo solucionas.
Si conoces alguien que tenga un 21 que te lo preste un toque el de el se saca con 2 tornillos y una ficha y probas.
bueno ,como dice jose a mi me paso que se habia desconectado un cablesito del variador ,asi que tendrias q mirar si estan todos bien conectados y si no cambiar el variador
listo.muchisimas gracias por su consejos voy a ver q encuentro pero cualquier cosa lo vemos en alguna reunion mensual....igual ahora me voy de vacaciones con el auto y a la vuelta lo arreglo bien.
Generalmente con climatizador cuando marca la palabra service, puede ser como te dicen el variador, o que se haya descargado el aire, o que como en mi caso se haya roto la compuerta de entrada de aire y quede esa palabra en el display, espero te sea de ayuda. Un abrazo y suerte
Haedo pcia Bs As
hola muchachos!gracias por los consejos era eso no mas, esta cagado el variador peeeeeeeeeero me encontre una sorpresa.
resulta que el auto parece que dormia abajo de los arboles y tiene la calefaccion lleeeeena de hojas y ramitas y supongo que por eso se quemo el variador, pero me puse a limpiarlo entero y encontre que el motorcito tiene rota la turbinita de plastico,se ve que de hacer fuerza con semejante mugre encima cago jeejeje.ahora pregunto si se puede conseguir esa pieza o tengo que comprar el motor con turbinita y todo???eso si probe el motor afuera y anda lo mas bien,no tiene drama,la cagada es esa.
si sabe alguien donde lo puedo conseguir le agradeceria.
Fijate en compra venta que creo q alguien vendia un cajetin xompleto sacale al cajetin el ventilador calculo q te va a salir mas barato q comprarlo nuevo
yo se quien tiene una déjame averiguarte , llámame y lo charlamos un abrazo
El mio tambien dice service pero esta manipulado.. Es decir, el mio tiene un boton aparte del climatizador para prender el compresor del aire acondicionado y que funcione igual.. Me hace el clasico ruidito en la guantera, podra ser eso?
Llamalo a carlos (tuerca) que te va a decir como limpiarlo bien para que no se te rompa otra vez!!
tuercaaa!!! amigazo aunq no te conozca!!!jajaja gracias por tu ayuda,ya lo consegui y anda perfecto....ya por lo menos no me voy a cagar de frio en el invierno ahora dentro de poco voy a llevarla a que le arreglen el aire para el verano..gracias devuelta..igual ya me agende el numero para consultar por cualquier cosa que se me cruze...
