Freno y vibra la trompa
FedeAKDMIA
Mensaje por FedeAKDMIA »
hola amigos una cunsulta, cuando freno viniendo en autopista sobretodo arriba de 100, vibra la trompa un poco. si piso mas fuerte el freno, vibra mas. puede ser problema de pastillas y discos? o por ahi acarrea de un semieje o algo de eso. balanceado esta, ademas lo lleve a 130 y solte el acelerador sin sacar la quinta y no vibraba, es solo cuando frono. bueno si a alguien le paso que me tire una idea ahora voy a sacar la rueda a ver como estan las pastillas, gracias saludos!
Renault 21 Nevada TXRT, modelo 91, nafta y TXI, cuero, 80.000km
Uploaded with ImageShack.us
agtruck
Re: Freno y vibra la trompa
Mensaje por agtruck »
Lo mas probable es que tengas los discos alabeados osea deformados, por eso la vibracion, si es eso no queda otra que cambiar los discos ni se te ocurra rectificarlos
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
rafatxi
Miembro Honorifico
Mensaje por rafatxi »
Para mi coincido con agtruck son los discos
Haedo pcia Bs As
antes de tocar algo revisa las gomas, quizas golpeaste una y esta jodiendo rota de a una y probalo a ver que pasa
FedeAKDMIA
hola, gracias por responder, desarme y tenia una pastilla desecha y el disco recontra rayado que por partes estaba medio frenado, asi que corte por lo sano y que no estaba demas y compre discos y pastillas nuevas, lo malo que yo al no tener un buen techo donde desarmar el auto tranquilo llegue a cambiar todo de un lado y del otro se me complico por el caliper que esta medio duranga y me termino corriendo la lluvia asi quedo para el sabado por que mañana por el laburo no voy a poder tocarlo, asi que el sabado les cuento como quedo todo, gracias saludos
nimer
Mensaje por nimer »
Que pastillas compraste?
[align=center]Imagen[/align]
para mi son los discos deformados
FedeAKDMIA
hola, bueno solucione a medias el problema, cambie discos y pastillas, pero compre las unicas pastillas que encontre las puse provisorias, son una bosta que largan olor a quemado igualmente los calipers de mi auto no estan de lo mejor, dentro de poco los voy a cambiar, pero bueno el problema de la vibracion al frenar en alta desaparecio, asi que era eso, despues cuando pueda meterle mano de nuevo, y consiga las mazfren le voy a poner esa por aca ninguna repuestera las vende. alguien tiene idea cuanto valen? y de paso otra pregunta mas yo tengo un juego de calipers para cambiarle que estan buenos que los compre por que el mas problematico tiene un purgador quebrado puesto, eso saco uno pongo el otro purgo y ya esta o hay otro secreto? muchas gracias por las repuestas gente...
nimer
Mensaje por nimer »
Te comento mi experiencia con el olor a quemado en los frenos.
Yo cambié discos y pastillas también, y al salir a andar me quede casi sin frenos y salía humo blanco de la rueda. Era el aceite que trae el disco de freno que lo puse sin limpiar, y empezaba a quemarse.
Solución: Sacar la rueda, trapito con nafta, y limpiar bien los discos. Nunca más olor a quemado, y frena que es un espectáculo. Le puse las pastillas Renault, y no tengo ninguna queja.
FedeAKDMIA
[quote="nimer";p="123221"]Te comento mi experiencia con el olor a quemado en los frenos.
Saludos.[/quote]
yo le limpie los discos bien con nafta y despues deterjente, el problema me parece que esta en los calipers, va, en uno que esta medio duro, igual estas pastillas no me gustan pero eran las unicas que consegui, aca las dos repesteras que tengo cerca se pusieron de acuerdo para cerrar de vacaciones en la misma quincena, LPQLP... cuanto te salieron las renault? las compraste en fitipaldi?
nimer
Mensaje por nimer »
Las compré en Fitipaldi, y si mal no recuerdo me costaron $368.
FedeAKDMIA
ah son bastante saladas, bueno todo lo que es original es asi pero vale la pena, gracias por la info saludos
emic
Mensaje por emic »
otra opcion buena son las TEXTAR
FedeAKDMIA
ah voy a averiguar por esas, a ver que onda precio y eso, igualmente de celosas debe ser pero ahora que se estan acentando esta frenando re bien y re suave, estan peleando por quedarce! jaja pero no me convencen, igual van a volar..
Fede,no pongas maxfren,abajo frenan de diez,rapido,no siguen de largo,es mi consejo :wink:
