back light ADAC
emic
back light ADAC
Mensaje por emic »
gente tengo un problema con el back light del adac, una vez moví la fusilera y chau luces, el adac funciona bien pero no se ilumina ni con contacto ni con las luces de posición, aclaro que controle las lamparas y estan bien, otra cosa tengo el tablero del fase 1.
ale_rsd
Re: back light ADAC
Mensaje por ale_rsd »
El regulador de intensidad, gira la ruedita y fijate si por ahi mejora o se mantiene.. Tirale WD40 y giralo mucho tiempo hasta que se limpie.. Si necesitas una mano nos encontramos y te lo veo! Yo le puse led a mi adac y me olvide del problema
emic
Re: back light ADAC
Mensaje por emic »
el reostato funciona bien, el problema es que no llega alimentación a las lamparas del ADAC, el mio tiene el adac solo en el tablero al lado de las toberas de aire.
max-power
Re: back light ADAC
Mensaje por max-power »
Emi constatastes que no llegue tension a las lamparas o pensad q no llega? medilo con un tester si no llega tension vas y no es un fuse vas a tener q tirar un par de cables igual me suena mas a problema de adac q si es ese el caso mandale cable directo a las lamparas sino tenes q desarmar el adac y si es la instalacion me parece inposible encontrar el corte me parece inposible
Re: back light ADAC
la posicion es cable azul que se corte es imposible si anda el resto seguro esta levantada la masa del adac, eso teniendo en cuenta que las lamparas estan bien
emic
Re: back light ADAC
Mensaje por emic »
hoy agarro con el tester el cable azul y verifico maza. mas tarde novedades
ejbarre
Re: back light ADAC
Mensaje por ejbarre »
Fijate q creo q tiene un diodo o una resistencia no vi bien q es pero esta en el cable en serie. La mia estaba quemada y le hice puente. La vas a ver si seguis los cables ayras del afac es negra.
emic
Re: back light ADAC
Mensaje por emic »
bueno controle algo hoy y tengo: las masas estan bien, y tengo continuidad de la pista positiva de las lamparas hasta el enchufe del ADAC que es un cable blanco que no le llega alimentacion ni con contacto ni con las luces encendidas, manana sigo el cable blanco sino saco del azul que le da luz a la tecla del centralizado y chau, aunque la luz del adac tambien funcionaba cuando ponia la llave en acc.
ejbarre
Re: back light ADAC
emic fijate eso que te dije, el mio estaba quemado ese cosito negro que ya te digo por falta de tiempo no pude ver que era asi que lo que hice fue hacer un puente entre la alimentacion del adac creo que es el blanco y la alimentacion de las lamparas creo que es el azul y asi te queda funcionando como original cuando abris el contacto se ilumina. Suerte
emic
Re: back light ADAC
Mensaje por emic »
ejbarre hoy de dia con mas tiempo le pego un revisada a lo que me decis y vemos que pasa
nevadaturbodiesel
Re: back light ADAC
emic mi nevada no tiene adac  :( ,tampoco la necesito  :wink:  :D ,pero te cuento lo que me paso con la luz dl reloj,que debe ser algo parecido, se me quemaba el fusible ,pero el reloj no dejaba de andar ,lo que no andaba era la luz y era un cable azul que esta atras del estereo que al estar cortado con el alicate y sin aislar hacia masa en el estereo y quemaba el fusible.otra cosa el adac anda ?o es solo la luz
emic
Re: back light ADAC
Mensaje por emic »
El adac funciona bien, es solo la iluminación la que dejo de andar, hoy al final no hice tiempo de ver nada
