consulta sobre frenos
Hola a todos,tengo un nuevo problemita, ayer cuando frene se puso el pedal del freno duro.
Luego cuando iba andando soltaba el acelerador y se iba frenando solo.
Revise el liquido y esta bien.
Por favor si alguien me puede decir que es se los voy agradecer
Les cuento que tengo que hacerle el cambio de pastillas por que cuando freno chillan un poquito,puede ser ese el problema del pedal?
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Re: consulta sobre frenos
Creo que mi respuesta no va a ser alentadora.. Las pastillas chillan porque se calientan.. Si te lo hacen desde que recien salis estan cristalizadas y necesitan cambio.. Pero el pedal a fondo es cosa de servofreno o bomba.. Lo vas a tener que meter en el mecanico nomas, con esas cosas es mejor no jugar.. Para las pastillas si animate y metele vos, pero realizando todos los pasos previos y consultale a los que tienen mas experiencia porque las pastillas nuevas las tenes que lijar o limpiar creo.. Pero bomba y servofreno no te aconsejo para nada meter mano!
Saludos!
Saludos!
tu txi tiene abs?,discos en las cuatro? o freno convencional?
Hola tuerca y ale,el auto tiene frenos abs. Hoy use el auto y el pedal estaba normal, pero ayer cuando apretaba un poquito el pedal se notaba que estaba duro.
En la semana le tengo que cambiar las pastillas, los flexibles y el liquido..que marcas me aconsejan?las breksa son buenas?
Muhas gracias!!!
Muhas gracias!!!
Yo flexibles le puse aequipe, liquido varga.. pastillas estoy atento a consejos porque yo estoy en 1/4 mas o menos jaja
fijate que el chillido es por la pastilla dura ,todas las duras chillan pero frenan .por lo menos es mi experiencia ,lo q no te recomiendo son las plasbestos ,son blandas ,no te gastan los discos y no achillan pero no frenan ,cuando lo excigis se pone gomoso el pedal y no frenan .las raybestos andan bien
Si te chillan las pastillas no quiere decir que estén para cambiar.. Las mías no tienen ni dos meses y el otro día chillaron un rato.. Eso pasa porque tengan un poco de tierra, o porque se mojaron.. Casualmente el día que chillaban las mías, fue el día que llovió. Después se le pasó.
Yo puse discos MG, pastillas Renault y flexibles que venian en una cajita roja y negra, no me acuerdo la marca.
[align=center][/align]
Pero las pastillas no chillan cuando estan calientes nomas? Hay algunas buenas que no chillen? Odio que chillen.. El mio chilla cuando esta caliente pero frena, aunque las de atras por ahi hacen un ruidito como si la pastilla no agarrara bien el disco
las raybestos no chillan, y las textar tampoco.
Pero frenan? jajaja Las compraste en peucar?
[quote="ariel31";p="123258"]Hola tuerca y ale,el auto tiene frenos abs. Hoy use el auto y el pedal estaba normal, pero ayer cuando apretaba un poquito el pedal se notaba que estaba duro.
Muhas gracias!!!
Saludos[/quote]
ariel tu sistema de frenos no es con servo es totalmente electrico , cuando el pedal se pone duro significa que no hay presion de liquido de frenos en el circuito,este sistema trabaja en la bocha negra trabaja con presiones desde 140 a 185 bares,mas el pulmon de hidrogeno de 75 bares, si leistes bien mas que un tubo de gnc, tene cuidado no es un sistema pa aventureros ,sin ofender , ya que al ponerse el pedal duro significa que te queda o el freno de mano, o practica como patoruzu,sacando la pata , no te dejes convenser con los cachos que le colocan relays para hacerlo funcionar , trata de que lo vea gente idonea asi salvas el equipo antes que lo desguacen, si no encontras yo les reparo si es que se salvan y no estan manoseados, como en el ultimo caso de josemaria cigarra, le salvamos el de su nevada ,un abrazo y cuidado con el frenado
Muhas gracias!!!
Saludos[/quote]
El problema del abs es justamente que te lo manosea cualquiera y te lo asesina.. Primero tenes que saber que no lleva cualquier liquido de frenos, eso es algo que los hace cagar ahi nomas y la gente no entiende el por que.. Y segundo, escuchalo al Carlos, llevalo a alguien que sepa.. No se lo lleves al mecanico del barrio o al cacho de a la vuelta de casa que dijeron que labura bien.. El Abs no lo dominan muchos, solo los talleres especialisados y gente con años de experiencia.. Capaz que te salga caro el temita pero te vas a evitar muchos dolores de cabeza y te va a frenar mejor que a muchos que andan dando vueltas por la calle..
Ariel: No busques mas llevaselo a tuerca, es la unica forma que si tiene salvacion te lo arreglen.
Muchas gracias a todos, voy a esperar a cobrar la semana que viene para solucionar el problema,el auto no lo voy a usar hasta que no este reparado y mas sabiendo el problema que puede llegar a tener y sobre todo el tema de ( LOS FRENOS ).Abrazo grande y nuevamente muchas gracias!!!
[quote="ale_rsd";p="123283"]Pero frenan? jajaja Las compraste en peucar?[/quote] no las compre en carlos paz, las raybestos frenan bien pero en alta frenan bien pero se calientan mucho, las textar andan bien en todo momento pero se gastan rapidisimo, en cordoba las podes encontran en balsamo.
