3ra velocidad de los electros
juanjofiol
Mensaje por juanjofiol »
hola muchachos  la otra vez tuve problemas con los electros tenia un diodo quemado
le pregunta es que hay 3 relays fijandome en la parte electrica de los electros
en el indice un manual de despiece  vi el esquema electrico con sus corespondientes parte que lo conforman y nuestro electros tienen
3 velocidades entonces por que funcionan 2 si tenemos 3 relay inversores desde ya me podrian sacar la dudas.
Re: 3ra velocidad de los electros
NOOO hay un rele para cada motor y un tercero que conmuta el conexionado de paralelo a serie alta(paralelo) baja (serie)
juanjofiol
hola charly pero porque dice tercera velocidad ,no se entiende .
debe ser un error de traduccion o simplemente enumera los reles
camioneta
Mensaje por camioneta »
buenos dias deseo preguntarles si me pueden mandar copia del circuito de los electro
por q la seccion de los relay estan todas cortadas hasta los relay les faltan, si me dan los numeros identificatorios  los comprare junto a los demas componentes intentare reacerlos gracias desde ya y disculpen q me entrometa, un abrazo
como circuito de electros no existe especifico. Ese circuito esta en aire acondicionado , pero cuidado que no esta de modo fisico sino esquematico. Si sabes leer un plano electrico lo sacas sin antes renegar con la ubicacion de muchos empalmes que en la practica no conviene ponerlos donde esta tomado en el esquema
camioneta
podrias decirme el numero de los delay q lleva te lo agradeceria mucho
lleva 3 reles doble inversor te lo dice Tuerca en otro post!!!!!! uno para cada motor y otro para la serie (vel baja)
camioneta
por eso podrias darme la nomenclatura de cada relay para poderlo comprar aqui en clascomus por q el repuestero me diceq no son inversores me comprendes gracias
pero que repuestero PELOTUDO no debe saber nada de electricidad y habla al PEDOOO, asi que los reles no son inversores???? no se te ocurrio preguntarle como los llama ?
Deben ser como te dijo Tuerca doble inversor que busque en ralux los que corresponden al renault 21 pedazo de estupido o sino hacelo vos mira la pagina de ralux que te dice el codigo aunque no deberian ser tan ineptos!! sinceramente de memoria el codigo no lo se, y mira que estoy acostumbrado a recordar codigos de componentes electronicos pero eso no se maneja a diario!
camioneta
te lo agradesco mucho charlyy2ky,intentare entrar en esa pagina muchas gracias
