velocimetro
sor1278
velocimetro
Mensaje por sor1278 »
hola amigos por ahí les va a parecer una pavada pero en mi nevada , el velocímetro arranca de 10 km para arriba ,cuando me compre el gps me marca una diferencia de 10 km entre el gps y el velocímetro... el gps marca de menos y el velocimetro 10 km mas ...no se si es por q arranca adelantado 10 km el velocimetro q la aguja no llega a 0..me pueden ayudar ...el cuenta vueltas andando a 100 km cuantas rpm esta el motor????gracias por la ayuda
kalanvre
Re: velocimetro
Mensaje por kalanvre »
si te sirve el dato el mio me tira 7 km/h mas que el Gps, es decir voy a 110 de velocimetro y de Gps me marca 103 Km/h y va a 3.000 Rpm. El velocimetro miente, es mas preciso el Gps
sor1278
Re: velocimetro
gracias por el dato kalanvre.....tengo mis dudas por el tema de los limites de velocidad q no me quiero comer una multa y cuando veo un radar miro el velocimetro no el gps.
kalanvre
Re: velocimetro
Dale bola al Gps....
nevadaturbodiesel
Re: velocimetro
en mi nevada hay veces que cuando paro queda la aguja en 20 km pero el velocimetro anda perfecto inclusive marca 2 km de menos con el gps ,peeeerrrrrroooo tiene rodado 195  60  15 ,hay q ver que medidas de cubiertas tenes y con respecto a las rpm no te puedo ayudar porque es diesel y va a unas cuantas vueltas menos  :wink:
nimer
Re: velocimetro
Mensaje por nimer »
A mi creo que me daba unos 6 kmph de diferencia yendo a 80.. El velocimetro marcaba de menos. Y cuando estoy parado, la aguja queda en lo que serian 5kmph
[align=center]Imagen[/align]
luchin
Re: velocimetro
Mensaje por luchin »
a mi me da una diferencia de 10km  a 100km/h de gps a velocimetro a 3000rpm en quinta tranqui... recien a los 140km/h se clava los dos gps y velocimetro a una misma velocidad. el motivo no lo se pero no se si a todos le llega a un punto que coinciden...nos vemos
Re: velocimetro
a mi con las 15 me marcaba justo, despues me mande una macana y cambie el piñon del velocimetro(puse uno con un diente menos creo)y me empezo a marcar 8 km/h  de menos
sor1278
Re: velocimetro
mi nevada tiene las gomas que trae de fabrica 185-65-14 es la que tengo puestas...de fabrica el talon viene en 70 no 65 por ahi debe estar el problema,por q a los 21 que tieen 15 les marca bien el velocimetro.
kalanvre
Re: velocimetro
El velocimetro SIEMPRE tiene un margen de error... vean este   TEST    que se le hizo a un TXE  en los 90. lo subió Lucas de aca, del club y tiene el detalle de lo que miente el velocimetro, no es por las ruedas ni el viento ni los pajaritos che!!
HAGAN CLICK ACA
pabloes79
Re: velocimetro
Mensaje por pabloes79 »
cuanta mas velocidad menor el error pero no me llega a dar nunca igual al gps
a 120 en el velocimetro 110 gps
130 velocimetro 121 gps 3400 rpm
140 velocimetro 132 gps 3700 rpm
150 velocimetro 143 gps 4000 rpm
160 velocimetro 154 gps 4300 rpm
170 velocimetro 166 gps 4600 rpm
motor 2.0 aclaro por que el 2.2 tiene diferente relacion velocidad con las rpm
haaa y bueno mi viejito tiene 510000km
