Sensor de rotacion
Sensor de rotacion
Hola gente..anoche me paso algo curioso,no arrancaba, por lo que me di cuenta que era un problema electrico..efectivamente no le llegaba corriente a las bujias,en eso llega un amigo que tiene un clio 2 y me comento que le hacia lo mismo,me dijo ponelo en cambio y dale un golpecito de arranque,una vez hecho esto arranco al toque y nunca mas jodio..hoy le saque el sensor que esta sobre el volante del embrague,tiene el siemens original,y lo limpie por las dudas,aunque mucha roña no tenia..que sera lo que esta pasando??
Re: Sensor de rotacion
Creo que tengo el mismo problema. En mi caso el 21no tiene alta tensión a la salida de bobina y a pesar que tiene 12V de alimentación eléctrica en el módulo de encendido. Estoy revisando el captor y su cableado. Mañana sigo y te cuento
Dale...lo extraño es que no fallo mas..contame si solucionas.
Listo. Ese sensor HDP me tenia desde hace un mes porque fallaba eventualmente. Lo medí con un tester en ohmetro y tenia variaciones; debia tener 200 ohms +/-50 y se encontré a mas de 300 una vez. Que no te deje a gamba
Gracias sfperez..aunque no jodio mas,voy a comprarlo porlas dudas.
