TECHO SOLAR NUEVO
TECHO SOLAR NUEVO
Muchachos hace un par de meses cambie el techo porque el que tenia no andaba, bueno el tema es que me sigue entrando agua, lo mire con una luz de noche y en la parte de atras cierra bien pero de adelante se ve luz en las puntas, es decir le faltan 2 mm. Es mas cuando lo subo al cerrarlo golpea de atras, apreta bien el burlete. Alguien sabe si se puede y como regular hacia adelante para que corra un poco mas y llegue a cerrar bien el burlete.
Re: TECHO SOLAR NUEVO
si tiene regulacion de atras y alli tenes que bajarlo para que no golpee y permita subir adelante primero
Bien Charly gracias, disculpa mi ignorancia en el tema, son los 4 tornillos torx los que regulan o tengo que bajar el tapizado de nuevo.
gracias nimer, voy a volver a probar porque vi los torx pero sube y baja como tuviese una guia, asi que seguire probando
Tenes un desagote tapado saca los guardaplast y mira anres de tocar otra cosa
Gracias por responder max, esta todo limpio es todo nuevo, el tema es que el techo no cierra bien. Atras cierra con fuerza el burlete pero adelante no apoya en las puntas, con una luz del lado de adentro se ve que no apoya en las puntas es un milimetro que le falta, pero no se como regularlo para que el burlete apoye parejo, es mas cuando esta levantado y le cierro golpea de atras.
HOLA GENTE COMO ESTAN TENGO UN PROBLEMA CON EL TECHO DE MI 21 QUE NO CORRE EL MOTOR FUNCIONE DE 10 ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER SALUDOS
Abri la alfombra atras tiene dos correderas es posible que esten desreguladas, es muy raro que este todo limpio y el vidrio sea nuevo y entre agua. Eduars hay que desarmarlo y ver sacalo y miralo
tenes que sacar el tapizado de techo aflojar las 6 tuercas que lo sostienen y corregirlo hacia adelante o hacia atrás como necesites, falto experiencia , y seguro no sabias ese paso ,jajajajajajaa
Gracias tuerca, la verdad no tenia ni idea, me mande de corajudo. Me parecia que venia por ahi la mano fue muy rapido todo en 3hs. Saque y arme, omiti ese paso jajaja. Muchas gracias.
jajajajaj todos terminamos metiendo mando y despues preguntamos :lol: :lol: :lol: soy uno de ellos
- gaby372010
Hola amigos, soy nuevo en el club, y solo tengo una pregunta: x casualidad, alguien tiene el esquema de coneccion del techo electrico? el mismo tiene una ficha alargada con 5 cables: marron, blanco, negro, azul y amarillo. y tiene otra ficha cuadrada con dos cables: rojo y negro. alguien podria decirme como conectarlos al vehiculo (obviamente, el auto no tiene las fichas) gracias :roll: :roll: :roll: :roll:
la ficha de 5 a la tecla y la ficha de dos positivo y masa, mas fasil inposible jaja
Bueno, ya saque, renegue un rato, cambie el carton no llegue a poner de marca como kalambre, me alcanzo para un top house jajaja pero bueno eso quedo de primera, lo que no me convence es el cierre del techo lo movi lo alinie pero no me gusta ese.burlete que tiene que es como la coliza me parece que.no va a parar el agua. En fin en la proxima.lluvia les cuento. Gracias a todos por la info, ahora tengo la nave como corresponde con todo funcionando a full y sin modificaciones todo original. Muchas gracias
