COMANDO GIRO-BOCINA-LUCES
daniluca
Mensaje por daniluca »
Hola 21eros, les hago una consulta....Alguien desarmo el comando de las luces que esta sellado con remaches??Es muy complicado darse cuenta del problema??? o hay que ser un poco electricista y entrar a medir con algun tester??? :roll:
En mi caso dej'o de funcionar la luz alta( solo cuando esta la luz baja)  o sea si hago guiño de luces anda ....si estoy con la luza de posicion anda.....ahora si prendo la baja hay no funciona la alta.
Consulte en una Renault y no consiguen la original y cuesta como $ 700...
Cualquier dato que aporten sera de mucha utilidad.....Una abrazo Daniluca
San Justo ( Bs As)
juanmabaiz
Re: COMANDO GIRO-BOCINA-LUCES
Mensaje por juanmabaiz »
La verdad ni idea, imagino que si se puede desarmar.
El repuesto no original la ultima vez que pregunte ( unos 3 meses) costaba $ 75.
Alize 2.2i
Imagen Imagen
entonces se rompio la traba porque cuando esta en baja levantas la palanca y se ponen las altas y quedan trabasdas hasta que accionas de nuevo y vuelve a baja
agtruck
Mensaje por agtruck »
trabaja adentro con chapas de contacto tipo platinos, suelen chispearse y quedar quemada la zona de contacto, fijate si podes conseguir algun tornillo largo para cerrarla luego de sacar el remache, los contactos los podes limpiar con una lija muy fina.
R 21 GLX Alize 1994 (carb.)
kalanvre
Mensaje por kalanvre »
Yo ya quemé 3 llaves, una la desarmé a ver que onda si la podia dejar andando y no, no se pueden arreglar (al menos esas berretas que salen $ 130 porque se funde el plastico y solo queda funcionando los guiñes)
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Se funde el pastico? Kalanvre vos tenes algo mal.. Al tuyo le sacaron los reles.. Dani una pregunta, cuando vos queres poner la alta escuchas que traba? En el tablero te figura la alta encendida en algun momento?
kalanvre
No tenía relay!!!!! lo hice revisar el sabado pasado y me los colocaron, hice un post al respecto el cual no cerré aun por vago  :mrgreen:  me colocaron 2 relay porque me dijo el vago que la instalacion electrica era independiente (1 x cada lado). Ahora ni se calienta la llave.
eso solo pasa cuando ponen lamparas que no corresponden sino la llave aguanta perfectamente
kalanvre
Si charly, me parece que venía por ahi el problema, hice la consulta a los muchachos en un post y me tiraron esa idea, le dije al electricista y me dijo que lo ideal era poner relay... pero no se fijó si eran o no las lamparas que correspondían, lo hizo en un rato, no habia tiempo.
ale_rsd
Entonces hay varios tipos de H4? Cuales debe llevar che? Yo tengo unas osram que no me dejan satisfecho.. En breve xenon si se puede..
daniluca
Re: COMANDO GIRO-BOCINA-LUCESy por ahora anda bien
Hola, no les pude responder antes porque el tornado que paso por casa me dejo sin luz hasta hace un ratito.....les comento que desarme el comando y no vi nada roto.....asi que en una casa de repuesto compre la trucha por $ 70 y por ahora anda bien........Cuando tenga un poco de tiempo limpiare todos los contactos como me aconsejaron y veo si la puedo resucitar para tenerla de repuesto porque me comentaron que las truchas duran un año aprox......
Gracias por los datos que me pasaron....un abrazo Daniluca
San Justo ( Bs As)
