Teclas Varias, y Bobinas con Modulo
Todo en este post
Última edición por josemariacigarra el 15 Jun 2012, 13:45, editado 8 veces en total.
Re: Llegaron Volantes, Tweeters Originales, Teclas, y Bobina
Se vendieron los tweeters.
Esos tweeters van para el fase 2? Mi torpedo no tiene eso =(
[align=center]
[/align]
creo que los nacionales no traian tweeters , mi nevada si los tiene pero sacando esa rejilla seguro le podes poner algo
Pero mi auto no tiene esa rejilla.. O no se donde esta.
[align=center]
[/align]
van arriba de la salida de aire de los laterales
-Palermo, Capital Federal.
nico son de fase 2, se los llevo el tuerca para el rojito!
se vendio el volante de cuero picado
se vendio insignia rombo fase 1
[quote="josemariacigarra";p="125536"]se vendio el volante de cuero picado[/quote]
Que fanatico pago 700 pesos un volante? es hermoso
alex es una hermosura ese modelo de volante!!!
es mas estaba tan desesperado que vino el domingo a las 9 y media de la mañana a buscarlo!!
Re: Teclas Varias, y Bobinas con Modulo
Hola tenes la tecla de las balizas porfi y decime como hago para comprártela soy nueva acá, gracias.
hola naelea te dejo mi tel 1160131999
josemaria... tendras la tecla levantavidrio del conductor? si la tenes o podes conseguir decime a cuanto.
kalanvre, es muy dificil de conseguir, traje una que se la vendi a juanjofiol en 150, tengo pedidas petro no hay.
en mercadolibre hay uno que vende una a 220, o sino si la queres nueva, en warnes y honorio en la esquina que vende todo lamparas encendido y alternadores tienen nuevas a 560 pesos.
si consigo alguna estas anotado segundo primero lo tengo a alex!
