CABLES DE BUJIAS
GUILLECERES
CABLES DE BUJIAS
Mensaje por GUILLECERES »
Alguien me puede explicar que orden debo segir para conectar los cables de bujias en la tapa del distribuidor en las buijias
ejbarre
Re: CABLES DE BUJIAS
Mensaje por ejbarre »
El orden de encendido es 1342,  el primer cilindro es el de lado de caja, hace concidir los puntos y saca la tapa, donde apunta el rotor es el 1 luego continua en sentido de giro
Atencion algunos mecanicos el uno es el cilindro del lado caja,ideal controlar el punto,en mi caso esta puesto de esa manera ,es lo mismo funciona igual solo que lo ponen al reves,por eso lo ideal es controlar el punto si te perdiste al sacar lo cables,suerte saludos.
