refrigerante
refrigerante
bue ahora voy por esta duda...como ustedes ya saben no tenemos un tuerca en cada ciudad donde hay un 21, si esto fuera asi foros como estos no existirian seria solo recreativos, tendria un uso netamente amistoso, pero no tengo un tuerca en rio 3 y me encuentro con cada personaje cuando me pasa algo con el auto y me salen con cada una, les cuento que algunos ya saben que a mi 21 lo recontra fundi el año pasado y gracias a dios pude dejar 0 km mi auto,en unos pocos kilometros me di cuenta que el genio de mi mecanico no mando a limpiar el radiador y me lleno de aceite y sarro todo el motor...sin palabras!!! bueno aquella vez hice un esfuerzo y le puse un radiador nuevo y ( aca viene la duda) comenze a usar el refrigerante ELF TIPO A color bordo, rosa bue y usandolo en la proporcion que leei aca en el foro de uno de los chicos que subio una material muy interesante sobre el tema...el otro dia se medio por pegarle una mirada tranquilo y con buena luz al motor y note un sarro color rosa en la tapon que esta en la tapa de cilindro abajo del distribuidor y le consulte a un mecanico que en su gigantografia dice experto en mecanica renault y le comente lo que pasaba y me dijo que " yo estaba loco que ese refrigerante no servia para mi auto, que la proporcion litro y tres cuarto de refrigerante y el resto de destilada era una barbaridad, que al auto lo tendria que usar con agua destilada nada mas y que tenia que cambiar todas las mangeras incluso cambiar otra vez el radiador porque el refrigerante ese me removio sarro y va a taparme todo el circuito y el desenlace sera otra vez motor fundido" ahora yo ya no entiendo nada...alguno me puede dar su opinion de una solucion logica les voy a agradecer...
Re: refrigerante
no le des pelotaaaaaa!!!!! motor fundido te dijo??? contale que un salame anduvo 40km sin agua a mas de 150km/h a nafta y parando el motor obvio conla mariposa totralmente a fondo y el desgraciado ademas de cambiar de color hasta el capot se banco como 80mil km mas sin scar ni la tapa. que sarro te puede mover si forman muy poquito mas con refrigerante eso si cambialo cada 6 meses y listo ponele el elf del color que mas te guste
Re: refrigerante
como dijo charly elf y listo chau pichu!!
sasludos
y decile al dentista que no haga mecanica!!
juaaaaaaaajajaja
sasludos
juaaaaaaaajajaja
Re: refrigerante
pero que se deje de joder ese salame, es como dice charly
Re: refrigerante
[quote="charlyy2k7";p="126139"]contale que un salame anduvo 40km sin agua a mas de 150km/h a nafta[/quote]
Me encantaria saber quien fue ese "salame", aunque puedo intuir de quien se trata jejeje
Última edición por kalanvre el 25 May 2012, 19:28, editado 1 vez en total.
Re: refrigerante
Por otro lado trata de fijarte que no sea trucho! que hay bastante en el mercado!!
Re: refrigerante
Avisale a ese pibe que como mecanico es un exelente albañil.. Yo tengo 2 litros del elf amarillo y el resto destilada, le limpie el radiador con acido muriatico hace 2 meses, enfria como el dia que salio de la fabrica renault.. Los tipos hablan porque es gratis y para sacarte plata con lo que dicen, hay cada uno que dice que es mecanico..
Re: refrigerante
Luchin coloca Glacelf Amarillo y listo,un buen enjuague ,si hay alguna manguera deficiente y listo,suete saludos.
Re: refrigerante
bueno gente solucionado...al tapon que me perdia una gota de liquido le arrime sellador dealta temperatura y hasta ahora funciona de 10,al refrigerante le faltaba unos meses para cumplir los 6 como dijo charly igual le saque todas las mangeras las limpie, mande a limpiar el radiador y le puse el GLAELF como dijo ale56,y lo compre en el distribuidor oficial de la marca aca en rio 3 espero que sea el original, la proporcion fue 2 de elf y destilada y ahi esta en proceso de prueba desde ya les estoy agradecidos y me surge la duda del TERMOSTATO si se lo hago poner o no me acuerdo que mi viejo que tuvo renault 12,11,18,19 y el laguna siempre estuvo en contra de eso el era de los que le ponia el carton o el forro de cuero en la parte delantera no es por cuestionar su desicion pero les consulto a ustedes que seria lo mejor para mi 21 ya que las motorizaciones no son iguales y la calefaccion la uso muy seguido ya que ando con mi nena bastante en el auto y la necesito optima y por ahi noto que trabaja muy frio el motor cuando viajo y no me convence la temperatura del aire...
Re: refrigerante
Luchin como estas, ponele el termostato original que anda de 10, mientras tengas refrigerante no vas a renegar sino podes romper el motor en ruta, trabaja muy frio
Re: refrigerante
Como dice ejbarre, el termostato anda bien.. Es necesario justamente por eso, a veces el motor se enfria demas y eso es peor que recaliente.. Ademas por logica, si fue inventado y todos los vehiculos lo traen de fabrica es por algo. Saludos!
Re: refrigerante
Hola muchachos, perdon que me entrometa, 2lts no es poco? que punto de congelameniento queda?
Re: refrigerante
Con 2 litros va bien, esmas de 1/3 del total.. Que tan diluidos pensas que estan los que ya vienen preparados? jajaja En la esquina de mi casa venden los 5 litros del preparado a $12, calcula.. Agua de la canilla con colorante te venden
Re: refrigerante
de esos no tengo duda, agua con colorante, pero los 2 lts mas al agua destilada lo probaste con un refractometro? queda bien? cuantos litros tiene el circuito del 21?
