titilan las luces
titilan las luces
hola tengo un problema. Titilan todas las luces al ritmo de las vueltas del motor. El alternador carga bien y el regulador corta bien. Me dijeron que revise las masas y encontré dos adelante al chasis otra atrás del motor arriba de la caja otra que llega a la bomba hidráulica. Y no se que más hacer. Alguien tiene el mismo problema¡
Re: titilan las luces
Yo tengo una masa en la consola central, delante de la palanca de cambios. No se si el tuyo también.
Y tenés otra a la izquierda del embrague si no me equivoco.
[align=center][/align]
cambiale el regulador ,seguro es eso y es fasil de cambiar y barato
si vi la masa de la palanca de cambios. La otra está dentro del auto o fuera? Ahora empezó a hacer ruido la bomba de nafta espero sea que casi no tengo y chupo mugre del tanque. Se puede limpiar la bomba? O cuanto sale¡
Si te titilan las luces es muy posible que sea el regulador de voltaje, cual tenes, el universal o el original???
hola alejandro cambie el regulador y listo chau drama hace dos meses ya. hoy cambie maza trasera aunque no consegui con estrias de abs. asi que puse la comun. no me quedo otra. vere si algun tornero puede quitar los rodamientos para colocar nuevos porque hasta 3 mil me pidieron por la maza y si la conseguian.
Te ofreci una original,snr frances a quinientos noventa y pico, solo tenias que sacar una corona y colocar la otra y me dijistes que no , lastima si la perdistes la oporunidad y la vendieron
y bueno habia comprado el acumulador y la bomba de nafta.
hola maxi....mira por lo q decis es el alternador....hacelo revisar..a mi nevada le pasaba exactamente lo mismo..lo hice revisar y resulto q tenia el regulador quemado...por ende el alternador cuando lo midieron tiraba entre 18 a 24v...una locura!!hacelo revisar urgente porq podes hacer cagar toda la instalacion electrica..mas siendo inyeccion.
hace una cosa,ponelo en marcha y escucha si el alternador hace el tipico silbido...si no lo hace..hacelo revisar...
