fichas
betiana
fichas
Mensaje por betiana »
hola alguien sabria de que son estas fichas que estas atras de la bateria o donde van conectadas? Imagen
upload photo
upload photo
josemariacigarra
Re: fichas
hola en la primer foto hay 2 cosas que mostras, una ficha y un conector redondo
el conector es el regulador de altura de las opticas.
y el otro debe ser de algo del aire
el aire de tu auto funciona??
betiana
Re: fichas
hola jose en la primera foto ese conector redondo tiene 2 fichas una ,macho y una hembra. el aire no esta conectado y solo le sale un cable del compresor.
josemariacigarra
Re: fichas
las fichas que vos mostras son fichas que van de los conectores del aire para los alectroventiladores
y el conector redondo de la primer foto que le sale como una bolita de adentro es el regulador de las opticas
betiana
Re: fichas
la ficha que decis de las opticas tiene corriente al poner contacto eso estaria bien asi? yo pense que las opticas se regulaban con unas mangueritas que llegan hasta ahi a cada una de las opticas. despues avajo del compresor del aire en la cañeria ahy como un selanoide que tiene tres cables abvio que estan desconectados y sin ficha sera alguna de esa la que va conectada ahi?
josemariacigarra
Re: fichas
la ficha de las opticas no tiene corriente y es la que esta en la primer foto y vos no tenes agarrada.
y la otra ficha si es del aire
betiana
Re: fichas
me estoy haciendo un quilombo jaja yo prove con una lampara de prueba esa ficha de la que vos decis de las opticas y al poner accesorio o contacto tiene corriente lo raro que del otro lado esa ficha no esta..la otra que vos decis que es del compresor que esta en la primera foto tiene dos pines creo que tiene que conectarse a un selenoide o no se como se llama que esta atras del compreso en una de las cañerias. que bronca me da la gente que sino andan las cosas enseguida cortan los cables y listo. bueno espero que me entiendas lo que escribi y gracias por tomarte el tiempo de responder.
josemariacigarra
Re: fichas
no hay problema! la de las opticas es comun que este suelta si le cambiaron las opticas y le pusieron opticas manuales.
y lo del aire tenes que ir a alguien que entienda de aire y pueda conectar todo!
saludos!
Re: fichas
Betiana ,como estas por lo que veo sos de la hermosa y feliz Mar del plata,hay un electicista muy bueno en la Av Colon una cuadra antes de cruzar la via saliendo para la ruta esta de la mano izquierda esta pintada la pared con leyendas de Prestolite es agente y de Boch ,se llama Alejandroes un taller chiquito con una pequeña casa de repuestos tiene criterio con los precios,es para recomendar,suerte saludos. :wink:
Re: fichas
de que ficha de regulador de opticas? cuando tuvo opticas electricas el 21?
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: fichas
Mensaje por ilparduino »
Nunca, pero en la foto tiene la ficha que menciona y la punta del pistoncito hidráulico de las ópticas....
ejbarre
Re: fichas
Mensaje por ejbarre »
[quote="dj_tortuga";p="127342"]de que ficha de regulador de opticas? cuando tuvo opticas electricas el 21?[/quote] jajajajaja hace 2 dias que me estoy rompiendo la cabeza pensando en que modelo vino el regulador electrico. jajajajaj que boludo!!!!
josemariacigarra
Re: fichas
claro lo que pasa que no me entendio cual es la que yo le digo!!!
parecia una conversacion de locos!!
betiana
Re: fichas
me parecia que no era yo que estaba tan mal jajaj esa ficha es igual alde los electros que adentro tiene un macho y una hembra y las opticas se regulan por medio de las manguritas queo que es hidraulico el sistema no?
betiana
Re: fichas
puede ser que del compresor del aire salga solo un cable?
