cubiertas
fontanero
cubiertas
Mensaje por fontanero »
Hola tengo que colocar cubiertas nuevas a mi txi y tengo una  duda.
Siempre coloque las medidas oroginales de fabrica que son de perfil bajo, pero esteticamente no me convencen demasiado, noto que es como si el rodado le quedara chico
Que me aconseja? cambio el perfil? variarian las prestaciones del vehiculo?
nimer
Re: cubiertas
Mensaje por nimer »
Ponele 185 - 70 - 14.
no me acuerdo cuales decía el manual.. Creo que decía 175-65-14.. En tal caso, ganarías 1cm mas de rueda aproximadamente.. Ganarías un poquito mas de pisada (estabilidad), y apenitas algo mas de velocidad final por agrandarle la rueda.
[align=center]Imagen[/align]
Maximilianobahl
Re: cubiertas
Mensaje por Maximilianobahl »
lleva original 185 70 14 y el rt i lleva 185 65 14 el tuyo debería ser el primero.
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: cubiertas
Mensaje por ilparduino »
Corrijo, el TXI lleva 185-65/14, si queres variar a 70 en el perfil vas a ganar como te dijo nimer un poquito en la pisada, y ese cm de mas en el talón va a mejorar un poco el confort de marcha. Estéticamente igual me gusta como quedaban las 65...
Re: cubiertas
agrego con las perfil 70 se acota la eleccion a rango T unicamente
renoleroamorir
Re: cubiertas
Mensaje por renoleroamorir »
Yo pondría lo que dice el manual. Ni más ni menos. De cualquier manera, en el mio tengo 195-70-14, es medio patón pero me encanta!
fontanero
Re: cubiertas
El coche lo tengo de 0km es un txi 93 siempre tuvo 185/65/14 de fabrica trajo Firestone luego use siempre Goodyear pero ahora no consegui y le puse Continental
Co esa medida anda barbaro, lo que pasa es que esteticamente la noto algo chica, como si quedara mucho guardabarro libre, por supuesto esto se nota mas adelante que atras.
No se, tal vez es una idea mia, pero si las use durante 19 años creo que me di cuenta un poco tarde.
pata_peter
Re: cubiertas
Mensaje por pata_peter »
sera porque nunca sacaste los suplementos q trae en los amortiguadores delanteros, son un invento de renault argentina y no los traen en europa
-Palermo, Capital Federal.
fontanero
Re: cubiertas
Mira que flor de dato que me diste hermano!!!
En realidad nunca pense que pòdian existir tales suplementos.
Son muy diificiles de sacar?
Esto puede modificar el andar del vehiculo? (como endurecer la direccion o cambiar la tenida al piso etc.)
pata_peter
Re: cubiertas
alcontrario , ablanda mucho el andar del vehículo, no se sienten tanto los golpes en la dirección.pensa que al tener el suplemento el recorrido del amortiguador es mas corto.
Fijate que creo que hay algún tutorial de como sacar esos suplementos, tene cuidado que después de sacarlos no te lo armen mal,la crapodina,cazoleta y amotiguador, si estuvieras en baires te aconsejarías que vayas al mecánico de confianza del club a carlitos tuerca, el te deja el auto de serie y la tiene re clara.Saludos
luchin
Re: cubiertas
Mensaje por luchin »
hace un año tenia la misma duda que vos...185-70-14 las 4 nuevas de un saque en brigdestone, no me arrepiento, obviamente manteniendo los 2 trenes en condiciones, balanceo, rotacion, y alineacion como corresponde el auto tiene un andar espectacular!!!
osappia
Re: cubiertas
Mensaje por osappia »
Si cambias de 185/70/14 a 195/70/14, a mi gusto personal, llena mas y esteticamente quedan mas linda. Tenes mejor pisada y mejor andar. La diferencia es de 614.6 mm la original a 628.6 mm de diametro exterior (Diferencia un 2.3% mas grande) . Yo estoy a punto de cambiarle 2 y le pienso ir a probar para ver como quedan las 205/70/14. El mio con ese rodado, marca unos 5 kms/h menos a fondo de escala (segun tablero 185 kms/h segun GPS 190 kms/h) Yo utilizo las Kumho y me han dado excelente resultado. Puedes verificar en esta web, las medidas y sus diferencias .
http://lovh.cdf.udc.es/neumaticos.html
juanmabaiz
Re: cubiertas
Mensaje por juanmabaiz »
205/70/14 me parece mucho, vas a tener un perfil de cubierta de 14,35 cm....y ademas no se si te tocaran cuando gires la direccion.
Alize 2.2i
Imagen Imagen
juanjofiol
Re: cubiertas
Mensaje por juanjofiol »
unas 195/65/14 le van re bien aumentras el diametro de la pisada y con la altura no tenes tanta diferencia pero en 205/70/14 lo estetico no le queda ahi tendria que cambiar llanta y tener un perfil mas bajo pero  bueno es todo cuesion de gusto suerte .
tavinho2010
Re: cubiertas
Mensaje por tavinho2010 »
aprovecho el post para hacerles una cosulta tengo una nevada gtx 93 y desde que la compre tiene unas 175 70 14 esta bien esa medida
