BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS.
- gsg92011
hola a todos los del 21, les consulto,entiendo muy poco de 21 y ademas es el 1ro que tengo , QUE BUJIAS PUEDO PONER PARA NO TENER PROBLEMAS ?es unTXI(INJECCTION) DE 1994 CON GNC,y ademas otra pregunta , en cables de bujia cuales serian los recomendables?,gracias a totos aguante el 21 , que es una maquina!!!!!gracias saludos.
Re: BUJIAS Y CABLES DE BUJIAS.
hay varias marcas de bujías ngk champión bosch. Etc. Yo puse bosch hace 15 días. 48 pesos salió. La llave para sacarlas es 16 y sólo salen si calentas 5 min el motor. Los cables 125 pesos fíjate que sean para esa bobina que tiene traba. Hay génoud y varias más. Hay post de esto. Busca en electricidad. Conviene de pasó tapa de dist. Y rotor. 88 la tapa 20 el rotor.
- Administrador
Yo con las NGK nunca tuve un problema. Las Bosch fueron un dolor de pelotas. En cuanto a los cables, tratá de conseguir los originales bougicord, no hay mucha diferencia contra los genoud en plata y si en calidad. Cuando los pidas, asegurate que vengan con el cable para bobina seca, el encastre en la misma es distinto.
coincido con ilparduino, despues que carlos me saco las bosh y puso ngk y los bougicord NO MAS DRAMAS!
- gsg92011
Hola gracias.les pregunto cual es el codigo de las KGK? ademas los cables de bujias donde los puedo conseguir por que aqui en tucuman es dificil en contrar importado, ademas el dueño anterior le poso bobina comun, la que alargada y redonda, espero que me entiendan de 21 entiendo poco! y la bobino original cual es? que nombre tiene? o si tienen o conocen algun lugar con telefono o mail, donde pueda pedir todo mejor.gracias igual saludos a todos.
El código es NGK BP6EFS, en lo posible dejale la luz de bujías en 0.9
carlitos, esa bujia y luz, va tambien para un carburado problematico como el mio?
abrazo
abrazo
