necesito ayuda
- betiana
necesito ayuda
hola gente hoy fui a preguntar sobre el bulbo del electro ya que vi que el que tiene le cortaron los cables y pusieron uno de 2 fichas. el tema es que siempre prende un solo electro.cuando la aguja del reloj esta abajo del dibujo de temperatura osea pasando la segunda ralla.asi que para sacarme la duda le mande corriente a uno de los relay y prendio el que siempre prende ahora si le pongo corriente al otro relay prende el mismo .eso no tendria que ser asi no?ahi estuvo algun cacho electricista me parece
- betiana
Re: necesito ayuda
el bulbo que me ofrecieron es de 4 pines. la baja prende un solo electro y en alta los 2? es asi?
Re: necesito ayuda
bulbo original es de 3 pines y la baja encienden los dos electros en baja velocidad y en alta ambos electros a alta velocidad tiene una conexion serie *baja( y otra en paralelo
- betiana
Re: necesito ayuda
uh entonces hay un quilombo de conecciones mal echas lo que vi que solo tiene 2 relay y 2 cajitas blanca que no se que son.y siempre prende uno solo. voy a comprar el de 3 pines aver que puedo solucionar.
Re: necesito ayuda
betiana fijate que sea este
CALORSTAT BY VERNET Tambien lo venden como MLH (ojo)
Aro azul
Numero de parte 1371
Para Laguna/ Megane/ Kangoo
aca la pagina del fabricante
www.mlhvernet.com.ar/es_catalogo.html
saludos y relay tiene que haber 3!!
Aro azul
Re: necesito ayuda
y los tres son relays inversores ,no colocar relays comunessssss
- betiana
Re: necesito ayuda
ok comprare 3 inversores el tema seria colocarlos jajaaj hay 2 cajitas blanca con fichas conectadas a los relay tb ahi de que son??
Re: necesito ayuda
fusibles termicos uno por electro
- betiana
Re: necesito ayuda
hola tuerca soy adrian el marido de betiana. vos sabrias como va conectado el tercer relay? 2 son uno para cada electro y el 3? ahy alguna forma de probar los fusibles termico para saber si andan bien?
Re: necesito ayuda
el 3ro es para la conexion serie , en manual de taller aire acondicionado lado motor tenes los esquemas de refrigeracion el fusible en frio lo probas con un tester tenes que medir cortocircuito entre los extremos del termico.
- betiana
Re: necesito ayuda
hola charly andaba solo un electro por que el otro tenia un termico roto lo cambie y ahora andan los pero siempre a una sola velocidad eso lo maneja el bulbo de los electros a la velocidad no? el tercer relay es para cuando prendes el aire?
Re: necesito ayuda
noo el tercer rele hace la conexi on serie, es decir la baja velocidad ese rele es activado por dos cosas el bulbo cuando tenes 95 grados y por el aire acondicionado cuando lo encendes. Los otros dos juntos son activados por el bulbo a los 105 grados y por el aire aconcionado, pero en este caso por el presostato cuando la presion asciende demasiado Las temperaturas que digo son el bulbo roiginal de fabrica no de laguna.
- betiana
Re: necesito ayuda
hoy fui a dos electricistas y no me quisieron hacer el trabajo por que dicen que no tienen el diagrama y que tienen que ver si tiene una cajita que es el que regula la velocidad me chamuyo me parece jaja. y yo no se como conectarlo en serie al tercer relay.ya que tb le secaron la ficha del bulbo para poner el de 2 fichas. la baja se prende por estar en serie? eso hace que ande mas despacio?
Re: necesito ayuda
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a la mitad de la velocidad por el modo de conexion que cajita ni que caranchooooss ajajaaj bajala en descargas como te dije mas arriba en el esquema electrico 335, 336 y 337 son los reles de refrigeracion que estan alojados junto a los radiaodres
- betiana
Re: necesito ayuda
no me deja descargarlo me manda a una pagina que no se de que es.
