Amortiguacion trasera, como se si se reventaron?
volrath85
Mensaje por volrath85 »
Compañer@s 21eros, buenos dias.
Les comento una duda que tengo. Hace un par de dias estaba manejando por las "hermosas" calles de mi bella Bogota, y empece a notar unos ruidos raros que vienen de la parte de atras de mi Nevada. Mas exactamente, al pasar sobre reductores de velocidad o uno que otro bache leve, atras en la rueda derecha suena un golpe fuerte, como si algo estuviera brincando en el baul.  Revise visualmente el amortiguador de ese lado y no vi nada raro, ni el aceite regado ni nada. Sin embargo sospecho que el amortiguador pudo llegar a su fin.
Como se que eso es lo que paso? Como verifico el estado de esos amortiguadores, para saber si estan buenos? Ahora que si no es el amortiguador, que otra codsa podria ser?
Como siempre, de antemano les agradezco por sus respuestas.
Re: Amortiguacion trasera, como se si se reventaron?
Amigo deverias sacarlo y probarlo afuera del auto,si con la mano lo puedes mover facilmente de adentro hacia afuera es que se murio el amortiguador,suerte saludos. :wink:
volrath85
Ok, se me ocurrió esa idea. Sin embargo está la pregunta: como lo saco del tren trasero? Tengo q montarlo en gato hidraulico y todo el lio? O hay una forma "casera" de sacarlo?
elmauri
Mensaje por elmauri »
Hola amigo, movelo al auto, amacalo de un lado a otro y también hacele presión en forma vertical para que trabaje la suspensón, si esta durito el auto y apenas dejas de moverlo se detiene automáticamente es posible que los amortiguadores esten bastante buenostodavía, si pasa lo contrario a lo que te digo deberías cambiarlos, no es muy dificil sacarlos, lo levantas con un gato y tiene solo 2 bulones por cada uno. Saludos
volrath85
Gracias por la rta elmauri. Definitivamente es el amortiguador. Se siente sobre todo cuando la rueda debe caer de subito (en un hueco por ejemplo), el peso de la rueda la hace caer rapito hasta el tope de recorrido del amortiguador y pega con un duro golpe que suena como si le arrojaran una piedra al costado.
Gracias x la forma de cambiarlo! Ahora solo debo comprar un par y cambiarle ambos de una sola vez. Alguien de pronto me recomienda marcas?
monroe o gabriel
yo tenia sach y me dieron buen resultado, y tambien me aconsejaron monroe como dice charly
volrath85
Excelente compañeros, muchas gracias, cuando haga el trabajito les cuento como me va, y pongo fotos.
[quote="danni";p="129071"]yo tenia sach y me dieron buen resultado, y tambien me aconsejaron monroe como dice charly[/quote]
tene en cuenta que esta en Colombia!!! el monroe quizas sea de origen belga para ellos y el gabriel puede ser frances o portugues creoq ue tienen mejor suerte que nosotros!!
volrath85
Compañeros, les comento.
Compre los amortiguadores marca Gabriel (made in Colombia desafortunadamente) y los reemplace. Primera vez que cambio algo del carro, y debo decir que me costo trabajo pero lo logre. Aunque a mitad del proceso pense que tendria que llamar una grua para llevarme el auto a que me terminaran el trabajo... Eso, y que se fue la luz cuando estaba terminando.
Bueno, les debo fotos del asunto, sin embargo el problema sigue. Cuando levante la rueda trasera derecha, me di cuenta que el buje que va alrededor de la barra trasera, la que soporta los tambores, se salio de su hueco, por lo que los golpes que sonaban eran de la barra golpeando contra el metal... Esos bujes se los mande cambiar hace como 2 meses, por lo que espero me respondan garantia de ese trabajo (24 años con los originales y nunca se salieron, 2 meses con los nuevos y uno se suelta... Algo salio mal!)
Asi, en conclusion, los amortiguadores estaban buenos, aunque se notan viejos, golpeados y pelados en algunas partes... No se cuanto tiempo llevaban en el carro, asi es que ahora al menos se cuando se cambiaron. Una pregunta, cuantos kilometros duran los amortiguadores?
Apenas me hagan el trabajo del buje les comento como termino todo.
50 o 60 ñil km depemde del trato
