Tacómetro anda cuando quiere
Hola gente del club, desde ya les agradezco la buena predisposición para contestar mis inquietudes. Les paso a comentar mi problema. El cuenta vueltas del 21 anda caundo se le ocurre la gana, hay dias que anda un rato, hay dias que no anda, cual puede ser el problema???? dentro del tablero no es porque ya lo desarme y limpie todo ademas de asegurarme que todos los contactos esten bien.
Re: Tacómetro anda cuando quiere
desarmastes, limpiastes y??? medistes algo? para saber que no es, tenes que tener una certeza no alcanza con que todo este limpio.
No che, de medir no medi, deberia tomarme esa molestia, pero me llama la atencion que a veces ande y a veces no.
es inyección? Si es así fíjate en la ficha de 3 cables en el módulo de encendido que esta junto con la bobina. De ahí lee las vueltas
Si Maxi, es inyección. Puede que este jodiendo el modulo de encendido????
fíjate que el módulo tiene dos conecciones una de dos cables que tiene sólo uno conectado y otra de 3. La de 3 es la que manda la señal de las vueltas del motor. Pone limpia contacto y fíjate. No cambies el módulo sólo por eso. Si arranca bien es uno de esos cables jodiendo. Uno es positivo otro masa y el tercero creo el de color naranja el del cuenta vueltas.
Gracias capo, me fijo la ficha y te comento como me fue
Saque la ficha y eche limpia contaco en ella y en el modulo de encendido y sigo en la misma, el cuentavueltas anda cuando se le ocurre, no se que podra ser
SOLDADURAS MALAS DETRAS DEL RELOJ CUENTAVUELTAS, LA PLAQUETA CHICA
Gracias por el dato Tuerca, me tomare el laburo de desarmar de nuevo el tablero para verificar las soldaduras haber si puedo solucionar mi problema
