Buenas tardes a todos.
les queria hacer un par de consultas a ver si pueden ayudarme:
* la boquilla que va atornillada (2 tornillos) al block, donde esta conectado el termostato, alguien tiene idea si esos tornillos son iguales a los que sujetan la bomba de agua? ya que...en todo el desarme...los perdi
* al lado del bulbo de aceite, tengo un lugar para colocar otro bulbo (a 5 cm del de aceite, para el lado del distribuidor digamos), y tengo un sensor como el que se conecta al bulbo suelto..el tema es que no tengo ese segundo bulbo y no tengo ni la mas remota idea para que es y si debo ponerlo o no, y de tener que ponerlo que bulbo seria!
* de la boquilla de agua anterior, donde esta el termostato, tenemos: la manguera donde entra el termostato, al lado un bulbo, abajo una manguera que va a un caño del caño doble, arriba una manguera que va a la galleta del gas, y aca esta el problema, al lado de esa, segun la casa de repuestos tengo que tener un segundo bulbo, pero actualmente tengo una manguera que va al otro lado del block por arriba de la correa de distribucion digamos, y llega a una "T" donde hay dos mangueras mas...esto esta correcto o efectivamente tengo que poner otro bulbo? de estar correcto, que alimenta esta conexion? porque no encuentro sentido a esa T, en reaildad no se de que es
los mate a preguntas y seguro me explique como el traste! asique si no se entendio algo chiflen y les explico mejor! realmente esto de no saber mucho de mecanica y armar tooodo nuevamente es un despelote, pero se aprende y mucho.
saludos a todos, un abrazo gigante!
Ale
consultas varias para los que saben!
Re: consultas varias para los que saben!
saca fotos asi es mas simple!!!!!
dale! saco y subo! pasa que nunca me funciona para subir las fotos, soy medio medio ajajajajaja
