Consulta: Marca de correa dentada
Bueno muchachos, como dice el tema.. Hace poco hice el cambio el realidad, pero como tengo que hacer desarme de nuevo y no habia cambiado el tensor voy a poner todo nuevo por si las moscas.. Mi duda es la siguiente, que marca es recomendable para la correa? Estoy por comprar dayco, pero quisiera asegurarme de que es buena o si me proponen algo mejor para poner. Desde ya muchas gracias por la mano!
Re: Consulta: Marca de correa dentada
yo tenia dayco y con 30000 km mas o menos la saque con dos tajitos y uno mas a punto de cortarse
,fijate si conseguis hutchinson que es francesa ,lo unico que vale el doble ,la otra que es buenicima es la bts o algo paresido ,viene en un carton negro con letras amarillas ,esa fue la primera que puse y la puse con una desconfiansa pero despues de muchisimos km estaba como recien puesta ,inclusive la tengo en el baul por si las moscas
Yo me canse de poner dayco,nunca un drama,dale la tension correcta,y olvidate por50 mil km.
Buenisimo entonces, pondre dayco nomas.. Sepan coregirme con esto de la tension, se tiene que poder correr un cm para cada lado y dar un giro de 180 grados, es decir 90 para cada lado y esto lo mido entre la polea de leva y la auxiliar.. Estoy en lo correcto? Gracias por los datos chicos!
yo usaba dayco y me dio buen resultado(y al mio no le peronaba jaja)
Coloque dayco al final.. Fui esperansado buscando una hutchinson pero no hubo caso.. Compre todas dayco menos la del aire que parece que solo viene en skf (por lo menos aca en cordoba). Cuando logre tensar correctamente la del aire y asi deje de hacer ruido les cuento como va todo! jajaja
