Ruidos extraños
ale_rsd
Ruidos extraños
Mensaje por ale_rsd »
Muchachos les hago una consulta porque se me quemaron los libros.. Tengo 2 ruidos en el motor desde que hice el cambio de correas, uno en realidad ya me lo hacia de antes que pense que era el alternador y iba a solucionarse pero no fue asi, este lo hace con el motor caliente, en frio no hace nada pero luego de andarlo un rato aparece un zumbido medio molesto, cabe aclarar que puse 4 correas nuevas, tensor nuevo marca ina, rulemanes de alternador nuevos y bomba de agua con polea nueva tambien.. Ademas de este hay otro que es constante, creo yo que es la correa del aire acondicionado que le falta tension que es mas como un soplido, muy similar al que hace una goma desinflada al girar.. Pero renegue un monton tratando de tensarla y sin embargo no me quedo correctamente.
Pregunta, que puede ser el zumbido en caliente?
Pregunta 2, hay algun truco para tensar la correa del aire?
Desde ya muchas gracias por los datos muchachos!
Última edición por ale_rsd el 27 Sep 2012, 15:11, editado 1 vez en total.
Re: Rudos extraños
Ale cambiaste la polea del cigueñal? no sera que el bulcanisado este medio flojo y la polea ocsila y las correas chillan ,no estara muy tensada la dentada y el sumbido es el tensor? :idea:  saludos.
ale_rsd
Re: Rudos extraños
La dentada no creo che, la tense segun las especificaciones que me tiraron los del club, 1cm para cada lado y 90º de giro para cada lado.. La polea del cigueñal tiene menos de un año, pero pensando en la calidad nacional es una posibilidad que sea esa, me parece que voy a volver a poner la que tenia antes que estaba bien a ver que pasa.. Lo que me preocupa por demas es el zumbido que hace en caliente que me esta quemando los libros!
Muchas gracias por los datos Ale!
fontanero
Re: Rudos extraños
Mensaje por fontanero »
La polea en caliente puede ser, ojo no quiero decir 100x100% seguro. Pero a mi me paso lo mismo y era la polea.
ale_rsd
Re: Rudos extraños
De cigueñal? Chau, vuelve la que estaba antes!
fabi21
Re: Rudos extraños
Mensaje por fabi21 »
Che, si son muy rudos los extraños avisá que vamos a darte una mano con la patota del club :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Hoy: Toyota Corolla TD 2007
ale_rsd
Re: Rudos extraños
JAJAJA me crees que no me di cuenta? Ya lo edito!
Re: Rudos extraños
[quote="fabi21";p="129423"]Che, si son muy rudos los extraños avisá que vamos a darte una mano con la patota del club :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:[/quote]
ajajajaj!
Re: Ruidos extraños
revisa la polea, tensaste bien la correa de la direccion?
ale_rsd
Re: Ruidos extraños
Creeria que si, voy a registrarla a ver como esta pero no creo que sea esa.. La polea a simple vista esta bien, viendola afuera no parecia estar mal y no parece girar loca ni nada por el estilo
Re: Ruidos extraños
es dificil que sea esa pero proba por las dudas, aveces cuando se ofloja se siente en el volante
ale_rsd
Re: Ruidos extraños
Que otra cosa podria ser si no? Esto me tiene muy preocupado!
ale_rsd
Re: Ruidos extraños
Saque la correa del aire y el "soplido" persiste.. Voy a cambiar la polea del cigueñal a ver que pasa y sino ya no se que mas hacer.. Existe la posibilidad de que sea la dentada?
Re: Ruidos extraños
y si grabas un archivo de sonido , así te ayudamos , la polea es fácil, marcala con tiza y lo pones en marcha , luego miras si se corrió la linea, es que esta jodida , sino no, pero así probando y descartando genera gastos innecesarios :wink:
ale_rsd
Re: Ruidos extraños
No conocia ese truco che! Gracias por el dato! Intente grabar el audio, pero vos sabes que no se percibe claramente.. Me dio la sensacion que mas que una ayuda iba a generar mas dudas y por eso no lo subi, voy a grabar uno mañana a ver si logra escucharse mejor! Mientras tanto hago lo que me dijiste, la marca tiene a deformarse si esta dañada?
