Testigo de Aceite y Medidor de Aceite
Amigos 21neros, esta mañana cuando puse en contacto la Nave, se me Prendió el Testigo del Nivel de Aceite y la Aguja que del Nivel del mismo sube, ademas se prende la luz que esta atrás en el Medidor de Aceite, nunca me había pasado esto,, Cuando lo arranco se apagan, Medí el Aceite y esta a nivel medio entre el Min y Max de la Varilla. Alguien le paso lo Mismo y como lo solucionaron... Les adjunto unas fotos para que vean lo que pasa...
Gracias
http://www.flickr.com/photos/87760643@N ... otostream/
Gracias
Re: Testigo de Aceite y Medidor de Aceite
Agradece que ahora te pasa porque eso siempre deberia ser asi
Igual, un poco extraña la posicion de la aguja indicadora de nivel de aceite..
Ale_rsd, creo que mi Modelo no esta puesto para que Funcione la Aguja indicadora de nivel de aceite, ademas se prende la luz de testigo de Alta Temperatura !! y eso solo cuando pongo contacto. Sera el Bulbo de Aceite ????
GRacias !!!!
GRacias !!!!
Claro que esta puesta para que funcione, no la van a colocar de adorno che! jaja Ese es el correcto funcionamiento de los testigos, es util para verifiar que estas lamparas que son de gran importancia no esten quemadas..
ale tiene razon siempre tiene que prender la luz de batería la de aceite la de temperatura cuando ponés contacto. Además de otra dependiendo del modelo de 21
Chicos, desde que lo compre hace 4 casi 5 años nunca lo realizo, ademas prende el testigo de Alta temperatura y la luz del Tablero que esta atras de la Aguja indicadora de nivel de Aceite !!!
Gracias
Gracias
Les adjunto unas fotos mas para que lo vean mejor !!!!
http://www.flickr.com/photos/87760643@N ... hotostream
Flaco esta correcto como funciona solo como dice Ale la aguja del medidor se pasa pero ,solo cuando arranca todo se apaga ,saludos.
Es feo cuando algo que funciona deja de andar.. Pero debe ser re lindo cuando algo que no funciona, de repente funciona!
[align=center]
[/align]
Gracias,,, Amigos por Ayudarme con el Tema..,,. Realmente me asuste pense que tenia algun Corto,,, Pero fue derepente que empezo a Funcionar... ya hace casi 5 años que tengo la nave y nunca lo hizo!!!!
Que loco! o sea que siempre anduviste a ciegas che. Es verdad lo que dicen los muchachos, funciona asi. Lo unico la del nivel de aceite marca como que estuviera pasado. igual no son del todo exactos. El mio cuando pongo contacto prenden los indicadores y el de nivel de aceite a veces me da un poco mas alto o un poco mas bajo pero compruebo de tanto en tanto con la varilla y por suerte esta joya.
Te comento querido que cuando esta normal es cierto, sube y baja, pero cuando te marca que estas por debajo del nivel le pega! Una sola vez me paso y estaba totalmente en lo cierto!
- gustavo007
Hola buenos dias , alguien sabra donde llevea el bulbo del nivel de aceite, o es el mismo que maraca la precion.
Graciaas
Graciaas
