pregunta
- betiana
pregunta
en el auto tenemos una tapa de cilindros que es de gtamax el tema que en la parte de atras donde termina la tapa hay dos conductos de agua que ahora estan tapados nos dijieron que tendriamos que sacar esas manguras que estan con un tapon es una de cada lado de la tapa. para que tenga circulacion el agua ya que en esa parte queda ahi. ahora conectamos de un lado a otro? o tendria que ser diferente la coneccion?
ese es un conducto y hay otro en el otro lado.
Re: pregunta
anula esa salida y colocale el ca;o original del 21 que va paralelo al multiple y agregale el ca;ito fino superior al lado de la tapa de valvulas * es importante este porque convierte al sistema en autopurgante) cosa que la fuego no tiene, sino te va a quedar el vaso con una conexion sin funcion
- betiana
Re: pregunta
hola chaly el cañito lo tengo puesto esa foto no es de nuestro motor la puse para orientar del caño que hablo.y que del otro lado hay otro igual. los dos estan con un tapo. eso no perjudica la circulacion del agua?
Re: pregunta
no te conviene preguntar en el club de la fuego? Por ahí saben más por el tema de la tapa es de una fuego.
Re: pregunta
las tapas son iguales solo cambian unos pasjes de agua y la ubicacion del bulbo de temperatura. Mejor pone fotos de tu motor y del interrogante que tenes asi podemos saber con exactitud de que hablamos algunos caños anulados no joderian salvo el cañito paralelo a la tapa de valvulas que es del autopurgado, y obviamente el de llenado y entrada del bidon de expansion
- betiana
Re: pregunta
ok mañana saco fotos asi se entiende mejor
