Como ajustar el freno de mano?
ariel31
Mensaje por ariel31 »
Hola nuevamente, queria comentarles que tengo que ir a la vtv y tengo poco regule en el freno de mano. Me fije por abajo del auto y esta la tuerca y contratuerca para ajustarlo, pero no lo pude hacer porque me jode el paso del caño de escape.   Tambien quise sacar el plastico que cubre al freno de mano para regularlo desde ahi pero no lo logro sacar.
Pude retirar los 2 tornillos torx que estan abajo de las teclas de los levanta vidrios de atras y un tercer tornillo que esta a la altura del boton del freno de manos, el plastico se mueve pero no lo puedo sacar porque estan los enganches del cinturon de seguridad.. Mi pregunta es , que mas debo retirar para sacarlo? Espero sus consejos.
Muchas gracias!!!!
Abrazo
max-power
Re: Como ajustar el freno de mano?
Mensaje por max-power »
El freno de mano no se regula de arriba, anda a un mecánico porque es autoregulable y hay que desarmar las campanas traseras
el freno de mano se regula de las tuercas de 13 que molesta el escape no hay otra opcion
ariel31
Hola muchachos, me dijeron que el cable ya esta muy estirado y no tiene mas rosca desde la tuerca de abajo del auto, que hay que sacar las campanas y tensarlo desde ahi. Espero consejos. muchas gracias!!! Saludos
entonces tenes que cambiar las cintas y/o rectificar segun sea necesario
PORTER
Mensaje por PORTER »
compa es muy fácil sacas las campanas y le das vuelta a la turca q empuja las bandas pero no tanto xq después no le entra la campana o sí eres más hábil sin desmontar la campana alumbra con una linterna  por un orificio y lo únicas en la parte de arriba con destornillador mueves la turca o engranaje antés mencionado  y listo
PORTER
PORTER
el sistema es autoajustable que repare como corresponde para que funcione en forma optima asi no tenes que hacer ese trabako cada tanto
PORTER
como aeg repara este sistema pues veo todo en su lugar pero no se auto regula q será lo q está dañado para ir donde los arreglan sin q me tumben
normalmente se endurecen los registros
no tenes mas cinta por eso esta estirado el cable, cuando desarmes fijate el desgaste de las campanas
