cubirtas mal gastadas
Maximilianobahl
Mensaje por Maximilianobahl »
hola tengo que cambiar cubiertas pero antes quiero saber a que se deberta que gasta las delanteras del lado de adentro. voy a llevarlo a arreglar pero quiero saber antes que podra ser. rotula? bujer de punta de la barra ? etc. gracias
ilparduino
Administrador
Administrador
Re: cubirtas mal gastadas
Mensaje por ilparduino »
Si se gasta de adentro y parejo, sin facetados, lo más probable es que sea que el auto está mal alineado. Está "abierto de patas" y por eso gasta sólo del lado de adentro. Si corregís eso hasta la dirección tendría que quedar mas blanda. Por el contrario, si ves que tiene facetados, como si le sacasen partes con una lima, suele ser un problema de amortiguación.
agrego bujes de parrilla gastados o desalineado del tren trasero si adelante esta todo ok
Maximilianobahl
voy a cambiar los bujes de parrilla rótulas y puntas de barra. Y si esta bastante desalineado y las gasto parejo.
josemariacigarra
maxi no se cambian los bujes de parrilla, lo correcto es cambiar las parrillas completas. saludos
[quote="josemariacigarra";p="130439"]maxi no se cambian los bujes de parrilla, lo correcto es cambiar las parrillas completas. saludos[/quote]
No es cierto ello; si las parrillas son de buena calidad y los bujes que instalas tambien, y lo haces con las herramientas adecuadas quedan excelentes ese verso de repuestero "moderno" no hay que comerselo. De lo contrario no se venderia como repuesto el buje solo!
Maximilianobahl
pedí presupuesto en la renault de tandil. Rótulas 60 bujes de 40 a 60 dependiendo del modelo me dijo y las puntas de barra 20. El tren trasero no esta desalineado pero si duro como si tuviera 45 libras por rueda. Voy a probar lo del alemite. Me recuerdan el post donde indica donde ponerlo? Gracias. En cuanto a las parrillas están perfectas igual que los bujes aparentemente o sea a simple vista, pero también parecen ser los originales. Están secos o sea goma reseca por eso parece que tuviera muy infladas las ruedas creo que no cumplen su función por viejos. La suspensión esta bien más del 70 % tienen los amortiguadores. Veré bien todo al desarmar.una pregunta como se llama la grasa que lleva la punta de barra para no romperse? Era de silicona. . . Puede ser así?
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Poneles vaselina a los bujes. Donde te pasaron 60 la rotula? Te van a durar un pedo, pague una thompson 190 y la saque barata!
Maximilianobahl
en la renault de tandil sido todo lo que busco para el auto. Una cosa más el cuenta vueltas hace unas pataditas regulando o sea no se queda quieto. Que será? Bujías malas? Son bosch y no confío
falso contacto del conector o modulo que comenzo a joder
ilparduino
Administrador
Administrador
A menos que sean bosch alemanas, son basura. Cuando las cambies busca ngk, son baratas y no suelen traer problemas. Si no recuerdo mal, son las BP6EFS.
nevadaturbodiesel
al igual que ale pregunto 60 $ las rotulas ? yo pague por aca 220 cada una las thomson  8O
Maximilianobahl
voy a limpiar los contactos de la bobina otra vez. Lleva alguna grasa o algo? Si 60 me pidieron a menos que se haya equivocado. Igual se veo buenas todavía y tienen rota mi fuelle ni arandela de goma las rótulas era porque golpea seco los pozitos de la calle y pregunté por las dudas que las rótulas tengan algo que ver con ello.
