presion de gas en aire acondicionado
pabloomar77
Mensaje por pabloomar77 »
hola amigos, tengo una pregunta, que presión debe tener el equipo del aire acondicionado de mi nevada? en la manguera de alta me marca 17o y en la de baja -30, no entiendo porque? le hice un vacío y no tiene perdidas. arranca la bocha pero se me va muy abajo la presion, alguien tiene idea de que pasa? espero su ayuda, gracias
josemariacigarra
Re: presion de gas en aire acondicionado
hola le falta gas y el compresor debe estar comprimiendo poco, el de 170 tiene que marcar 250 y el otro regulando tine que estr en 50 saludos
pabloomar77
josemariacigarra: gracias por contestar, le heche mucho, cuantos kg hay que hecharles? porque cuando paro el motor se va a 180 lb, le sigo colocando gas? gracias
josemariacigarra
segun el manual lleva 950 gramos + - 50
pabloomar77
ok, pero es normal que me marque en baja -25 de presión? hoy pese la garrafa y solo le había echado 500 g, cuando le eche 950 g se sube la presión? gracias por las respuestas
josemariacigarra
claro cuando completes las carga va a subir la presion!
FernandoTXE
Mensaje por FernandoTXE »
Para que Gas esta hablando? el mio trabaja con MO49 (Reemplazo del R12) y para 4 Grados lleva 57psi, lo cague el Domingo con mis hermanos a 40psi y tira 7.5 grados, un fenomeno el Reno.
Te dejo una pagina con el detalle del MO-49
http://ebookbrowse.com/tabla-mo49-presi ... d335702494
(Tabla 6, ojo que la temperatura es en °F)
Abrazos
josemariacigarra
fernando le presion es lo que vos decis y 57 psi esta bien el tema es la cantidad de gas que lleva eso es 950 gramos saludos!!
