Tablero de R21 Digital
Bueno, ya esta en mis manos el tablero digital para adaptarle a mi R 21. Pero mirando las conexiones, se me genero una duda, va en realidad varias, pero una, la mas importante.
Mi tablero tiene un "reloj" analogo que marca la temperatura, y este nuevo tablero, es una indicacion digital. El Bulbo indicador, servira ?
Lo otro que me genera duda, es la indicacion de nivel de aceite, que pasa exactamente lo mismo, en el mio es analogo y en el nuevo es digital.
Cuando llego, lo desarme, para ver de cambiarle la lamina naranja, por una blanca, para que la indicacion sea blanca y sea igual que la del reloj horario al cual ya le habia cambiado el color. Riesgosa tarea, dado la fragilidad de los cristales, pero ya esta realizada con exito. Antes de mandar a colocarlo, quiero estar seguro que el tema temperatura es 100% confiable, eso me preocupa bastante.
Algun comentario que me pueda ayudar en esto ?
Gracias a todos como siempre.
Re: Tablero de R21 Digital
Osappia estas seguro que la medicion es digital? normalmente las mediciones son amalogicas y la indicacion puede ser figital por medio de un convertidor, micro etc etc En el manual de taller tenes las diferentes conexiones de los tsbleros es cuestion de verificar que sirve y que tenes que cambiar. En cuanto a los bulbos no hay indicacion si son diferentes yo probaria con lo que tiene
- sergiopiero
hola te comento que puse en mi 21 un tablero digital
tenes dos versiones los dos son similares con respecto a los sensores de temperatura y nivel de aceite , otro es el tema del nivel de combustible el cual no pude aun probar 100%
tenes uno que tiene unas teclas en el centro del tablero este tiene sintesis de voz(el mio tiene una escondida en el centro para cambiar de mph por kmh nada mas no tiene sintesis de voz)
los sensores son iguales el de aceite , el de agua ,de falta de precion , el de exeso de tremperatura , el de temperatura exterior
ponelo tranquilo yo no lo desarme como llego lo puse
mi tablero anda muy bien la temperatura coinside exatamente como el analogo
Uploaded with ImageShack.us
hermoso tablero sergio!!! se lo compraste a uno que se llama Jose Maria de capital??
juaaaaaaaaaa
juaaaaaaaaaa
- sergiopiero
sisi mira donde te encuentro
viste como son las cosas JAJAJAJAJ
el tema de la sintesis de voz esta en el tablero pero lo trae o no incluida no viene aparte esta dentro del tablero
estoy en veremos
estoy en veremos
La sintesis de voz implica una centralita que es para ese fin, mi renault 25 lo tiene y es un centralita aparte de cuadro por mas que tengas el boton de prender o apagar en el tablero
-Palermo, Capital Federal.
Ok, genial, bueno, será cuestion de mandarlo a colocar nomas. Vos hiciste algun plano de conexiones ? osea, la de la ficha XX conexion 1 va en la ficha xx conexion xx ? si lo hiciste me lo mandarías ? me ayudaría para llevarle resuelto el problema y de esa manera no van a tener la escusa de que le dió mucho laburo para cobrarme mucho. Yo al mio le saque las laminas naranjas, para que ilumine en blanco al tablero completo (incluido computadora) para que haga juego con el reloj horario que tambien hace tiempo lo cambie a blanco. El marco , con el vidrio, que tiene el tablero "original" se le tiene que colocar a este digital ?
- sergiopiero
osappia te mande un mail con el mata burro si es entendible pasalo a algun moderador del foro para que lo publique ok
me reboto el mail pasame otra direccion
Llego ok, lo miro y te comento. El marco, con el acrilico que tiene el original, se usa con el digital ?
- sergiopiero
no es un marco diferente el original es curbado donde apolla el tablero y el del digital es recto con un corte
Donde lo conseguiste ?
se lo regale yo ossapia me vino con el tablero tenia una pata rota se lo regale para que lo pueda arreglar
Me podras conseguir uno ?
me fijo oscar no te prometo nada, fase 1 o 2 es el torpedo?
Fase 2, y acordate de la gallega. Saludos
