anda en 3 cilindros
pablito_o
anda en 3 cilindros
Mensaje por pablito_o »
Hola gente... como va.. ?tengo un Problemita y no se que es..   el coche anda en tres cilindros.. hice la prueba. De Sacar los chupetes de las bujías con el motor en marcha y todos Los pistones menos El que esta  al lado De la correa de distribucion creo que es el numeró 4 no baja de revoluciones.......    cambie la bujía Y sigue igual.... el cable no es por que al seminario a la bujía hace el clásico..:  Clik clik Clic....      que podrá ser?
Re: anda en 3 cilindros
Pobre moduloooo!!!! despues dicen que son malos!!!. Esa prueba hace años que no se recomienda hacer porque rompe los transistores del modulo pero bueee, ya esta. Podes tener, teniendo en cuenta que corriente llega,  la bujia en mal estado valvulas quemadas o junta de tapa de cilindro quemada. Lo mas barato y rqapido es cambiar bujia y probar
pablito_o
Uuuuu..que mal... buen... voy a empezar por lo mas barato.... y da ahí para arriba... el orden seria... bujías...junta de tapa.. y válvula quemada?.... pobre modulo.....
claro aunque si empezo de una con la bujia creo que soluciona
pabloes79
Mensaje por pabloes79 »
hola gente
Pablito alejando el cable de la bujia mejora la marcha? acelerando deja de hacerlo? a la mañana es mas frecuente?
conseguite de una abuelita un boton de nacar lo pones en la tapa del distri en el numero 4 y enchufas el cable comentame si mejora
