Hierve agua cuando modera
Andressandoval
Mensaje por Andressandoval »
Hace bastante tiempo tengo el problema de que si me quedo mucho tiempo parado con el auto en marcha, calienta mucho el agua y me la tira por el tacho de distribucion, el radiador lo hicimos limpiar, los electros andan bien, esto pasa tenga o no tenga puesto el termostato.. Alguien conoce algun liquido que sirva para limpiar las vias por donde pasa el agua por el motor?
Re: Hierve agua cuando modera
primero tendrias que encointrar el problema y despues definir si es un tema de limpieza u otro sino vas a dedicar tiempo y esfuerzo al dope!!!
Maximilianobahl
Mensaje por Maximilianobahl »
hola mira lo del agua que re sale del vaso recuperador se debe a que no sirve la tapa. cambiala por una marrón no azul. Si ya está jodido el circuito de agua no hay líquido que saque el sarro pegado y ademas si algo lo saca seguro se mete en el radiador de calefacción- proba com tapa nueva y purga bien hecha. Eso es lo que yo creo al menos
pata_peter
Mensaje por pata_peter »
podes tener soplada la junta de la tapa y te pasan los gases al circuito de agua
-Palermo, Capital Federal.
zarbarba
Mensaje por zarbarba »
Eso mismo me pasaba a mi, estaba soplada la junta pasaba la compresion al agua y me revento la manguera superior del radiador
