polea del cigueñal
polako21
polea del cigueñal
Mensaje por polako21 »
Gente buenas noches, quiero cambiarle el reten del cigüeñal. Como puedo trabar el motor para aflojar y luego volver a colocar la polea.
polako21
Re: polea del cigueñal
Bueno saque el bulón de la polea del cigüeñal. Trave el mismo con un tubo y una palanca a la carrocería.  Le di arranque y aflojo al toque.
La macana, se me fue el punto. Estoy al horno...
Alguien me puede guiar para solucionar este problemita si es tan amable.
Gracias
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
La polea del cigueñal tiene una marca que se tiene que alinear con el esparrago que esta arriba que es para sujetar la tapa de la correa, de la misma forma se alinean las marcas de la polea de la leva y fijandote que la misma este con el chavetero hacia arriba. Si te animas metete en la pag de federal mogul y bajate el manual de puesta a punto y ahi vas a encontrar una imagen detallada
[quote="polako21";p="133543"]Bueno saque el bulón de la polea del cigüeñal. Trave el mismo con un tubo y una palanca a la carrocería.  Le di arranque y aflojo al toque.
Gracias[/quote]
pero sacando solo la polea nada se sale de punto. Si no tocastes la dentada , coloca polea nueva, apretala y listo!
polako21
Ale gracias x la info. Muy buena la pagina.
Consulto, el arbol secundario tambien tiene marca en el engranaje y en la tapa de la distribución. Cual sera el fin? El por que? Balanceo quizás....
Charly saque la polea del cigüeñal con la ayuda del arranque. Por ende se me corrio el punto seguro.k
noooo flaco si no sacastes la correa dentada esta todo a punto o al menos como andaba, la polea se saca se cambia se gira, da vueltas y no cambia el punto pa nada!!1 Al arbol secundario no le des bola no interfiere con nada aproximalo a la posicion de marca y listo. Pero si no sacastes correa pone la polea torquea pone correas y listo
polako21
Gracias charly. Ahora te entiendo. Y si saque la correa de distribución.
Desarme las poleas del cigüeñuelas con el engranaje en el centro también.
