Hola gente, disculpen si esto no va en este foro, pero quería saber una cosita. Al poner en contacto el auto, recién que acabo de detenerlo, veo que solo prende la luz de batería. Creo que debería haber otra luz de testigo mas encendida, la de aceite si no me equivoco, pero no se prende. Marcha no le dí, pero se me cruza por la cabeza por que no prende? Puede ser el testigo o alguna otra cosa?
Gracias a todos y saludos.
Luz de tablero al encender
Re: Luz de tablero al encender
lampara quemada quizas, para descartar pone el cable de presion de aceite a masa con contacto colocado
Charlyy2k7, ese testigo mide la cantidad de aceite del motor? Ayer saqué la varilla a los 10 minutos de apagar el motor y veo que el aceite está justo en la raya inferior de la varilla. Tendrá que ver éso? Porque de ser así le agrego aceite, es la primera vez que no prende en su vida que yo recuerde... Gracias.
[quote="charlyy2k7";p="133721"]lampara quemada quizas, para descartar pone el cable de presion de aceite a masa con contacto colocado[/quote]
no la luz indica baja presion de aceite, con motor parado debe permanecer encendida
Una consulta. El lápiz que mide el aceite del motor se debe mover de su asiento o debe estar inmóvil? El mío se gira
da igual el tema es que no transpire aceite por alli si no mancha dejalo asi nomas
Hola:
El auto no lo usé, simplemente lo puse en marcha, arranca. La luz de testigo de aceite (que está a la misma altura que la de batería, esa digo) apenas parpadeó durante el arranque, diría que por medio segundo y no llegó a prenderse en toda su intensidad, luego se apagó y siguió sin prender en los sucesivos arranques de prueba que hice. Con ese parpadeo estimo que el testigo está ok y el problema es otro... Hora de ver en el manual?
[quote="charlyy2k7";p="133727"]no la luz indica baja presion de aceite, con motor parado debe permanecer encendida[/quote]
Charly gracias por todo, moviendo el cable sin sacarlo la luz vuelve a encenderse, evidentemente es el contacto del cable con el bulbo, veré ahora lo que hago.
