sobre aceites
sobre aceites
gente he tenido una experiencia muy notable con el aceite castrol magnatec sobre todo en el motor diesel de la scenic , increible como silencia el motor , el cambio es notable , les recomiendo ver los 4 videos de esta pag de castrol, me parece que no lo dejo de recomendar por ahora
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7077455
Re: sobre aceites
y bue sera cuestion de creer!!! un amigo de mi viejo que supo tener lubricentro y tiene vs camiones le hace buena propaganda, sinceramente pense que exageraba. Lo voy a probar
Re: sobre aceites
carlos vos dijiste para motpres diesel, para los motores de nuestros 21 castrol segun su buscador recomienda un 10w30 como pirmera medida, luego un alternativo 10w40, siempre en Magnatec.
los 2 semi sinteticos, yo uso un 20w50 de shell semisintetico. Pero magnatec tambien tiene 20w50 aca se vende a 269 el bidon de 4.
que recomendas hacer, pasar al 10w30 o 40 o quedarme en 20w50 de magnatec.
Re: sobre aceites
Yo uso magnatec 10w 40 y me da resultados increibles, tiene su lindo costo comparativo con los demas aceites pero leyendo las normas bajo las que esta clasificado tiene muchos mas aditivos que el elf sintetico de competicion. Me sumo a recomendar ese aceite! Parecera una estupidez pero a altos regimenes el motor esta mas silencioso y se lo escucha mas "comodo" ademas de que su bajo grado de viscosidad en frio permite un arranque a la mañana muy agil
Re: sobre aceites
Tuerca, cual es el mejor aceite para usar en un TXI 2.2 con 54.000 kms (reparado a nuevo) ?
Re: sobre aceites
Tengo que hacerle cambio de aceite y filtro, se puede usar ése que sugeris (Tuerca) o hay para 21 nafteros con GCN, que aceite recomiendan? Gracias...
Re: sobre aceites
este hay para motores nafteros es la categoria mas alta en norma api, para mi lejos la mejor
Re: sobre aceites
Totalmente carlos, me he tomado el tiempo de analizar todas las normas api de los aceites mas conocidos entre otros el elf, elaion y total y para mi triste sorpresa el siempre recomendado por renault elf incluso el de competicion es de los que menos aditivos tienen mientras que magnatec es insuperable, incluso el castrol gtx supera al elf y si no me equivoco es mas economico!
Re: sobre aceites
Ale no es triste la calificacion del elf, ese aceite cumple con las condiciones necesarias para lubricar este motor en esta condicion climatica!, que sea superado en los analisis d eesta norma en particular no indica que sea malo, porque todas las cualidades que le falltan no son necesarias en este motor en condiciones de uso continuo y a maximo poder. Y tal es asi, que he desarmado motores con muchos años con varios cambios de conjunto o aros y conservando los cojinetes de fabrica
Re: sobre aceites
Es verdad charly pero precio calidad mas defensas para nuestros motores,te deja una gran duda y a medida que avanza la tecnologia es bueno mantenerlos al tanto!!!!!!!!!
Re: sobre aceites
[quote="Tuerca";p="133825"]Es verdad charly pero precio calidad mas defensas para nuestros motores,te deja una gran duda y a medida que avanza la tecnologia es bueno mantenerlos al tanto!!!!!!!!![/quote]
Por supuesto pero no s epuede comparar un producto 2011 como decia Ale con uno del 1990. Ademas la firma castrol fijate que recomienda para un 21, seguro un producto de gama menor no tengo dudas de ello.
Re: sobre aceites
Obviamente charly! Pero estamos hablando de dos productos de esta epoca, ya que elf a lo largo del tiempo deberia evolucionar a la par de los demas aceites creo yo. Y hablando de dos productos de 2013 el elf competicion pasa las api SL mientras que el magnatec las SN y un gtx anda por las SM. Capaz en su momento era muy superior el elf
Re: sobre aceites
No, cuando se hace un producto queda asi no se cambia el rottela 40 de shell es eso y no evoluciona si se necesitan mas cualidades entonces hablamos de otro producto distinto. Por eso digo que no son comparables. Respecto del lubricante de competicion (si es el de verdad o el que se vende en supermercado) tienen la cuailidad que son prevista su utilizacion a determinada temperatura sin importar lo demas por eso los motores se calientan 20 minutos antes de correr.
Re: sobre aceites
El buscador de la pagina recomienda para el 21 2.2 este aceite
GTX 15W-40 A3/B3
MARCA
RENAULT
MODELO
21 2.2 (79kW)
MOTOR
G
AÑO
1989-1994
Sería del aceite que estan hablando ?
GTX 15W-40 A3/B3
MARCA
RENAULT
MODELO
21 2.2 (79kW)
MOTOR
G
AÑO
1989-1994
Re: sobre aceites
[quote="osappia";p="133856"]El buscador de la pagina recomienda para el 21 2.2 este aceite
GTX 15W-40 A3/B3
MARCA
RENAULT
MODELO
21 2.2 (79kW)
MOTOR
G
AÑO
1989-1994
Sería del aceite que estan hablando ?[/quote]
mas abajo dice esto.......
a. Recomendaciones alternativas: -30°C a >30°C, EDGE SPORT 0W-40 / Magnatec 5W-40 C3; -30°C a 25°C, EDGE 5W-30 / Magnatec 5W-30 C3; -20°C a >30°C, Magnatec 5W-40 C3 / Magnatec 10W-40 A3/B4
no esta de mas si es buena colocarselo no?
GTX 15W-40 A3/B3
MARCA
RENAULT
MODELO
21 2.2 (79kW)
MOTOR
G
AÑO
1989-1994
