Ruido extraño al arrancar
kalanvre
Mensaje por kalanvre »
Hola gente. Subo un videito a ver si los oídos expertos pueden tirarme alguna idea que que corno puede ser que me esté haciendo un extraño ruido al momento del arranque es con la primera acelerada a fondo que se escucha una suerte de craaaaammmm y  luego no se escucha mas nada. Lo llevé al mecánico y lo arrancamos como 40 veces y no pudo descubrir nada. Me re ajustaron un par de tuercas de la caja que parecían flojas pero nada. Lo curioso es que por ahí también me lo hace cuando voy a estacionar marcha atrás y es como un ruidito parecido a cuando no te quiere entrar el cambio. Que podrá ser? lo hace solo al arrancar y despues el auto anda como siempre....de diez pero me preocupa ese ruido, lo empezó a hacer de un día para el otro. Lo llevé a que le completen el aceite de la caja y por dos días no hizo mas ruido pero hoy empezó de vuelta
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=51N6FOkJ ... e=youtu.be[/youtube]
olvidé comentar que o hace con el embrague apretado y sin apretar
No se si se ve la anotacion en el video pero se nota bien en los 9 segundos y tambien a los 31 segundos.
Gracias
Re: Ruido extraño al arrancar
para mi que no lo distingo 100% esta rascando abajo se descarga la bomba , fijate de cambiar el filtro de aceite  y el aceite como esta? :wink:  :wink:
coincido, aunque es extraño que golpee de nuevo al arrancarlo inmediatamente! salvo que se halla hecho pelota el cojinete axial
kalanvre
[quote="Tuerca";p="133808"]para mi que no lo distingo 100% esta rascando abajo se descarga la bomba , fijate de cambiar el filtro de aceite  y el aceite como esta? :wink:  :wink:[/quote]
Uhhhhhh.... me re colgué con el tema del aceite. Ya tiene 12 mil km con el mismo aceite. Igual lo anduve mucho este ultimo tiempo asi que le tuve que agregar un litro y medio pero igual ya está para el cambio. Seguramente el filtro esté muy sucio. Esta tarde o mañana lo hago cambiar y ojalá sea solo eso.
Gracias Tuerca
[quote="charlyy2k7";p="133810"]coincido, aunque es extraño que golpee de nuevo al arrancarlo inmediatamente! salvo que se halla hecho pelota el cojinete axial[/quote]
Si Charly, lo hace en cada arranque. Cambio el aceite y filtro y comento. Ojalá sea solo eso  y no sea nada mas grave. El cojinete axial? capaz que se haya roto? donde está ubicado? si despues del cambio de aceite y filtro sigue igual le voy a comentar al mecánico.
Muchas gracias!
kalanvre
bueno, cambié aceite y filtro y lo sigue haciendo....un poco menos pero sigue. será bomba aceite? el cojinete que dice charly? mi 21 estará viendo la luz al final del túnel?
igual aclaro que el auto anda diez puntos, es sólo ese ruido enla primera acelerada a fondo
ale_rsd
Mensaje por ale_rsd »
Coincido con charly, no tenes alguna rareza con el uso del embrague? Algun acople repentino o que se sienta un golpe extraño al traccionar?
kalanvre
no Ale, nada de eso. me puse a mirar bien porque empezó a hacer otro ruido más intenso y resulta que se hizo pelota la polea del cigüeñal..... el mates la hago cambiar y espero que ese sea todo el problema. gracias
ale_rsd
Es una excelente noticia porque es mucho más leve que lo que suponíamos, lo que si te recomiendo una regulada de ya que estas! Se las escucha un poco ruidosas
mariocrist
Mensaje por mariocrist »
gente por suerte era la polea de ese R21 pero les comento si se rompe el axial no queda nada ya me paso en un R18 2 litros cuando lo compre me lo habien perreado el axial mal puesto se salio aprete el embrague y adios polleras de pistones y camisas de dos cilindros....y para que lo tengan en cuenta el multiple de escape se ponia al rojo vivo parecia fluorecente... les dejo ese dato la temperatura se eleva a las nubes pero no es junta ni electro ni tapa... tenganlo en cuenta....
